CPVC板树脂由聚氯氟乙烯( PVC )树脂氯化改性制得,是一种新型工程塑料。CPVC板产品为深灰色或浅灰色,无味、无臭、无毒的疏松颗粒或粉末。 PVC 树脂经过氯化后,分子键的不规则性增加,极性增加,使树脂的溶解性增大,化学稳定性增加,从而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧化剂等的腐蚀。CPVC板提高了数值的热变形温度的机械性能,氯含量由 61.7% 提高到 72-75% ,维卡软化温度由 60-72 ℃,(提高到 85-96 ℃),最高使用温度可达 112 ℃,长期使用温度为 90 ℃。因此, CPVC板 是一种应用前景广阔的新型工程塑料。
性能指标比较
指标 单位 CPVC PVC
密度 g/cm3 1.53—1.58 1.38—1.48
维卡软化温度 ℃ 85—96 72—82
抗张强度 MPa 54—70 39—58
弯曲强度 MPa 120 105
线性热膨胀系数 K-1 (7.5—8)×10-5 (6—7)×10-5
扯断伸长率 120 50
特性:
CPVC板耐腐蚀强:最适用于防蚀性设备。加工容易、切断、焊接、弯曲均极简易。高强度,高刚度和高硬度;良好的电气绝缘性;化学稳定性好;可自熄灭;低吸水性;易粘接、易油漆。
CPVC板分子键的不规则性增加,极性增加,使树脂的溶解性增大,化学稳定性增加,从而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧化剂等腐蚀,提高了数值的热变形温度的机械性能。与一般PVC 相比,具有更优良的耐高温、优异的耐腐蚀性、尺寸稳定,易于加工、极佳的阻燃性等特点。
