典型用途
• 太阳能硅片切割的临时固定及拆卸
固化前胶液性能
基础原料........................................................ ...........改性环氧树脂
颜色.............................................................. ........... 白色,灰色
混合粘度 (cps @ 22℃)............................................................ 3000~10000
固化速度(初固/全固)............................................. ........... 10mins./24 hours.
密度(g/m3)...................................................... ........... 1.03
固化后性能
工作温度(℃)................................................. ............ -40 to 65
Tg(℃)................................................................... >75
硬度(邵D)................................................................ 83
压剪强度(MPa)............................................................ 25
使用方法
(1) 表面处理:用工业酒精清洗被密封或粘接的表面,无油表面可获得最佳密封和粘接效果。
(2) 固化:将AB组分按配比1:1(质量比)混合均匀,涂在待粘材料表面,粘合固定。特定情况可以在10mins左右开始进行切割等作业,理想状态是6H以后开始制程操作,打磨等,加工工艺完成后可以可以在80~100度水中进行分解拆卸,视粘接面积,一般情况在5~10mins可以完整脱离分解。
贮存方法和保质期
在避光、阴凉、干燥处贮存,20℃ (± 5℃)保质期至少1年。
注意事项
本产品固化后为安全无毒物质,但固化前应尽量避免接触眼睛,若不慎溅入眼睛,应迅速用大量清水冲洗。
详细安全数据参见L314安全数据表。
保证: 以上数据是在实验室标准条件下取得的,公司保证产品质量。但由于用户使用的工况不同,表面状态不同、固化条件不同,实际性能数据有一些变化属正常现象。贮存条件、运输等因素都会使胶的稳定性及物理、机械性能产生影响。
包装
订货号 规格
00K9620 2kg,20kg/组
