高透明液体保护膜
品牌: 京东
型号: 9018
规格: 5KG,20KG
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2017-12-26 15:12
 9018是一种高透明的高分子弹性体保护胶,适用范围:高档玻璃,塑胶,五金、不锈钢、铝型材、制鞋、玻璃镜片、灯饰照明、高光塑胶外壳,电镀前保护等行业的表面保护。采用淋涂、喷涂、浸涂工艺以后可以达到完全看不出来喷过保护胶的透明效果,凡于制造过程中的成品或是半成品的表面,需贴膜保护的,以及产品表面必须达到镜面要求的均可采用来达到保护层以及清洁的目的。特别针对同一需要贴膜保护平面内同时有几个不规则斜面或带弧度丶拱形的产品工件进行贴膜更具优势。在降低用工成本和提高生产效率方面比传统片状保护膜有质的飞跃,是取代传统保护膜的工业性革命产品。
二.产品特性
1.其功能作用是对工作物进行防锈、防尘、防潮、防刮伤以及清除指纹汗渍等用途。
2.本产品具有易剥离、无残留胶、无气泡、高透明性、附着力强、固化速度快及良好的耐候性能。
3.以白色、半透明、透明的液体型态存在,依被工作物之形体附着其上本品,遇空气溶剂挥发即开始表 面固化。(固化时间可以依照客户要求定制)
4.与工作物件之粘接度为 25℃/mpa.s 时,是 100-700.(依照客户要求定制)
三.使用方法
依被工作特性不同,可使用下列方式达成覆膜:
1. 淋膜式:以本公司配套之淋膜设备(固化速度约 10—90 秒), 设备使用及清理请依照使用说明书。
2.喷涂式:以空气喷枪直接喷涂于被工作物件,达成涂覆目的(固化速度约 3—10 秒)。气压稳定且纯净是必备的,空气压力
不小于4 公斤。喷枪请采用高膜厚大流量喷枪喷涂。工作完成将剩余原料倒回原料桶,喷枪以天那水清洗干净即可。
3.滚筒涂布式:以滚筒刮刀涂布机。作用于被工作物,使液体保护膜均匀涂覆于表面。(固化速度约5
—20 秒℃)。 设备使用及清理请依照使用说明书。
4.刷涂式:以刷胶机直接刷于被工作物表面。
5.浸涂式:被工作物件直接沾覆液体保护膜。
6.印刷式:使用網版印刷方式。
四.注意事项
1.本产品遇空气溶剂挥发,需确保未使用或使用中之涂覆膜,尽量不直接与空气接触。若浓稠度过大可 用专用稀释剂稀释。
2.使用本产品时,需确保通风良好,严禁明火。
3.若需快速干透固化,可于涂覆后,以 50℃至 80℃热风加热于膜层,加热时间以工作物而定。
五.用量与单位面积对照
每公斤——16平方米——0.03mm(膜厚度)
每公斤——13平方米——0.05mm(膜厚度)
     每公斤——9  平方米——0.07mm(膜厚度)
贮存方法和保质期
在避光、阴凉、干燥处贮存,20℃ (± 5℃)保质期至少1年。
注意事项
本产品固化后为安全无毒物质,但固化前应尽量避免接触眼睛,若不慎溅入眼睛,应迅速用大量清水冲洗。详细安全数据参见L314安全数据表。保证: 以上数据是在实验室标准条件下取得的,公司保证产品质量。但由于用户使用的工况不同,表面状态不同、固化条件不同,实际性能数据有一些变化属正常现象。贮存条件、运输等因素都会使胶的稳定性及物理、机械性能产生影响。
包装
订货号      规格    901801                5KG,15KG
lTO玻璃贴合UV胶 玻璃粘ABS/PC/亚克力UV胶 ABS,PC,PS粘镀铬金属 玻璃粘玻璃UV胶 手机视窗UV胶 玻璃粘ABS.PC,UV胶 OCA光学uv胶,PET全贴合光学uv胶,替代三菱OCA胶 可移胶点透明胶
