65寸红外4点触摸屏
专业液晶拼接,等离子拼接及大尺寸商用显示器方案策划,项目施工,售后维护厂家
联系人:钦先生 联系方式:15919609979
本公司经营产品范围:42寸等离子拼接,60寸等离子拼接,三星46寸液晶拼接,三星55寸液晶拼接,友达46寸液晶拼接,LG47寸液晶拼接,LG55寸液晶拼接,82寸液晶显示器,84寸液晶显示器,65寸液晶显示器(大尺寸都可带触摸功能,)
一套完整的大屏幕触摸显示系统包括,触摸显示屏,支架,等辅助部分,当然,信号上到大屏必须匹配相应的信号中转传输设备,这些都得依据客户现场以及现有设备来进行选购。
方案策划到现场安装及售后维护,如果您有以上相关产品的疑问,欢迎随时电话咨询。
新春到来,在这里,感谢广大客户的厚爱与支持!多年来,在你们的信任与支持下,我们取得了良好的成绩;新的一年更应马不停蹄,再上一层楼,愿为广大客户效犬马之劳。祝大家马年大吉,马到成功!
我们产品的优势在于货真价实,产品稳定性高,同样产品的情况下,我们的价格有优势,服务好每一个客户,是我们的理念。
触摸屏一体机工作原理
触摸屏一体机工作时,我们必须首先用手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏,然后系统根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入。触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成;触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器;而触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行。
触摸屏种类在市场上使用最多是电容感应触摸屏,电阻压力触摸屏,红外感应触摸屏。区别这几种触摸屏可以从触摸屏屏体本身,触摸屏的控制盒以及触摸屏的驱动程序区分。
红外感应触摸屏:红外感应触摸屏用户很好识别,红外感应触摸屏一般都有一个外框,框里有电路板,在X、Y方向排布红外发射管和红外接收管,一一对应形成横竖交叉的红外线矩阵。红外屏有外挂式和内置式区分,外挂式较厚,一般在10毫米左右;外挂式有纯边框结构的,也有带玻璃托板的,内置式一般都带玻璃托板。
65寸商用触摸液晶显示器技术参数:
规格型号 ZH-650W
面板品牌 AUO(台湾友达光电)
显示尺寸 65英寸
屏幕比例 16:9
显示区域 1428.48 x 803.52 mm
显示模式 AMVA3,常黑显示,透射式
物理分辨率 FULL HD_1920 x 1080
像素点距 0.744 x 0.744 mm
亮度 450cd/m2
对比度 4000:1
显示颜色 16.7M/1.07B(8bit/8bit + HR-FRC)
色域 72%
响应时间 8 ms
可视角度 89/89/89/89度(上、下、左、右)
背光类型 WLED(白光LED)
画质 六基色画质改善技术
视频制式 PAL、NTSC、SECAM
计算机兼容性 DOS/VGA/SVGA/XGA/SXGA/WUXGA
伴音输出功率 L、R:2X10W
大尺寸商用液晶显示器选购参数分析
注意参数一:亮度。亮度是决定液晶显示器产品在屏幕上的显示亮度。如果其亮度过低的话,那么在某些光线较强的环境中使用的话,则会导致用户看不清楚屏幕上的显示内容。亮度要高点好,但是也要根据自己的需求来选择,如果是在室内使用的话,则不需要太高的亮度。
注意参数二:支持分辨率。液晶显示器的分辨率是它显示效果非常重要的参数之一。分辨率的高低决定了显示图像的清晰度、画面是否细腻等特点,一般它的分辨率为都非常高,如果分辨率过低则不要购买,否则显示效果不理想。
注意参数三:输入信号类型。目前市场上的液晶显示器一般都支持多种格式的信号输入和输出。
注意参数四:对比度。液晶显示器的对比度觉得了它显示颜色的鲜艳程度以及颜色的效果。如果液晶显示器的对比度为4000:1,那么在液晶显示器市场上则属于对比度较高的液晶显示器产品。如果对比度过低的话,则会导致色彩不够亮丽和颜色不够丰富等缺点,所以对比度最好是高点好。
泽创将高品质液晶屏幕与高灵敏度触摸完美结合,实现了简单快捷的沟通。利用这种技术,只要用手指轻轻地指碰计算机显示屏上的图符或文字就能实现对主机操作,从而使人机交互更为直截了当。可以应用于各行业的多种应用领域。
周边相关:65寸液晶屏,65寸触摸屏,65寸液晶电视,65寸液晶显示器,65寸液晶监视器,65寸红外触摸屏,65寸光学触摸屏,65寸多点触摸屏,65寸触摸一体机,65寸教学触摸一体机,65寸红外4点触摸屏
