公司采用的46寸拼接屏,寿命长,维护成本低。液晶是使用寿命最长的显示设备,其本身寿命非常长,即使
是寿命最短的背光源部分,也高达50000个小时以上,而且即使使用了超过这样长的时间,也只会对其亮度
造成影响,只需更换背光灯管,便可恢复原来亮丽的色彩。这与背投是有本质的区别的,液晶背光源寿命是
背投灯泡的十倍;与投影的最大区别在于,CYL液晶拼接技术更加成熟,节电明显,其优劣不言而明。
山东济南46寸拼接屏可视角度大。对于早期的液晶产品而言,可视角度曾经是制约液晶的一个大问题,但随
着液晶技术的不断进步,目前已经完全解决了这个问题。液晶拼接幕墙采用的DID液晶屏,其可视角达到双
178度以上,已经达到了绝对视角的效果。
46寸拼接屏分辨率高、画面亮丽。液晶的点距比等离子小得多,物理分辨率都可以轻易达到和超过高清
标准,液晶的亮度和对比度都很高,色彩鲜艳亮丽,纯平面显示完全无曲率,图像稳定不闪烁。46寸拼接屏
超薄轻巧。液晶具有厚度薄,重量轻的特点,可以方便地拼接和安装。40寸专用液晶屏,重量只有12.5KG,
厚度不到10公分,这是其它显示器件所不能比拟的。46寸拼接屏功耗小,发热量低。液晶显示设备,小功率
,低发热一向为人们所称道。小尺寸液晶屏功率不大于35W,40寸以上液晶屏,其功率也只有150W左右,大
约只有等离子的三分之一至四分之一。
46寸拼接屏无故障时间长,维护成本低。液晶是目前最稳定最可靠的显示设备,由于发热量很小,器件
很稳定,不会因为元器件温升过高损坏而造成故障。46寸拼接屏创新、先进性,拼缝只有6.7mm拼缝,目前
55寸LED背光源超窄边液晶拼接仅有5.5mm,这是目前最先进的液晶拼接。彩晨也正在研制通过一种类似玻璃
类型能透过边缝的拼接,那将成为DID液晶拼接的跨时代时期。46寸拼接屏经济性,考虑系统的经济性,应
从性价比来考量,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。目前市面上的等离子(PDP)
的拼接幕墙,但其价格较高,一般一平方米的价格高达十几万,比液晶拼接幕墙还要贵,并且由于其固有的
缺陷,性价比较低。而 DLP电视墙虽然价格比较低,但一年光灯泡的更换费用就高达几千块每块屏,一个幕
墙加起少则几万,多则十几万,几年下来,其费用惊人。
46寸液晶拼接幕墙,以其优异的性能,合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎。其高达5~8万小时的使
用寿命,质量稳定,维护费用低,是目前最具性价比的幕墙。液晶拼接幕墙的出现,解决了传统电视幕墙的
各种缺陷,为方便、全面、实时地显示各系统视频信息,特别是远程实时指挥,调度等工程应用提供了最好
的大屏幕显示系统。
46寸DID液晶屏的特点是:
高亮度 与TV和PC液晶屏相比,DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/m2,
而DID液晶屏的亮度可以达到700 cd/m2以上。
高对比度 DID 液晶屏具有1200:1,甚至达10000:1对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一
般背投的三倍,而液晶拼接屏BSV系列是一般投影机的四倍。
更好的彩色饱和度 目前普通CRT的彩色饱和度只有50%左右,而DID LCD可以达到80%-92%的高彩色饱和度,
这得益于为DID产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动
态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
更宽的视角 PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视
角度可达双180° (横向和纵向)。可靠性更好 普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用,
DID液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持在7x24小时连续使用。纯平面显示 LCD是平板显示设备的代表
,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真。
超薄窄边设计 DID产品在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等优势,可以方便地拼接、安装
。拼接专用的液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边缘甚至在1公分以下,这样小的边缘效果不会影响
整个显示屏的整体显示效果。
亮度均匀,影像稳定不闪烁 由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样
需要不断刷新象素点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对无闪烁。
120HZ倍频刷新频率 DID产品的120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,
增强图像的清晰度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲劳。
更长使用寿命 普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时,而DID LCD液晶屏
背光源的使用寿命均可达5-10万小时以上,这就确保了拼接显示屏使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度
、对比度和色度的一致性,并且确保显示屏的使用寿命不低于5万小时。
46寸拼接屏画面宏大、视觉冲击强烈,具有很好的展示、演示、广告、宣传的效果。液晶拼接凭借其厚
度薄、重量轻并且安装简便、不受空间限制等特点,应用领域广泛应用于:电力生产调度控制中心,军事指
挥控制中心,城市管理应急指挥中心,交通管理指挥中心,工业流程控制显示系统,广播电视显示及监控系
统,商场、酒店、通讯信息显示系统,金融证券信息显示系统,政府企业多媒体视频会议显示系统,矿业安
全生产监控系统,城市环境监控指挥系统,消防、气象、海事防汛指挥系统,机场、地铁航班显示、行李、
安全监控系统,剧院、媒体广告、展览显示系统,品牌专卖店形象展示系统, 演唱会,显示设备租赁……
本公司供应各种尺寸液晶拼接墙,价格优惠,欢迎来电咨询。
42寸液晶拼接,双边拼缝18MM,LG原装进口液晶面板
47寸液晶拼接,双边拼缝18MM,LG原装进口液晶面板
47寸液晶拼接,双边拼缝6.3MM,LG原装进口液晶面板
46寸液晶拼接,双边拼缝18MM,三星原装进口液晶面板
46寸液晶拼接,双边拼缝9.7MM,三星原装进口液晶面板
46寸液晶拼接,双边拼缝6.7MM,三星原装进口液晶面板
46寸液晶拼接,双边拼缝5.5MM,三星原装进口液晶面板
55寸液晶拼接,双边拼缝5.3MM,三星原装进口液晶面板
本公司拥有专业的施工队伍和一流的技术支持,提供从方案、施工到
维护的一系列优质服务,您的满意是我们的追求.
本公司主营液晶拼接墙包括:LG42寸拼缝18毫米液晶拼接,三星46寸18毫米液晶拼接,三星46寸拼缝5.5毫
米液晶拼接,三星46寸拼缝6.7毫米液晶拼接,三星46寸拼缝9.7毫米液晶拼接,三星55寸拼缝5.3毫米液晶
拼接,三星55寸拼缝12毫米液晶拼接,LG47寸拼缝6.3毫米液晶拼接
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.5MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:1920X1080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
55寸拼接墙技术参数:
面板参数
类型 采用韩国进口三星DID液晶面板
对角线 55"
物理分辨率 1920X1080
像素 0.63(H) ×0.63(V)
显示比例 16:9
对比度 3500:1
亮度 450 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 8ms
信号系统
输入信号 PC数字:DVI-D24针×1
PC模拟:迷你D-sub15针×1
视频:BNCX2
RS-232C D-sub9针×1
控制系统
输入 RS232控制/无线遥控
输出 RS232控制
机械参数
屏幕尺寸
显示区域 1215.3mm x 686.1mm
1209.6mm x680.4mm
厚度 ≤120mm
双边拼缝 物理拼缝5.7mm 光学拼缝5.5mm
电源参数
电源 AC100V-240V 50/60Hz
功效 450w(最大功耗)
运行环境
操作湿度 20-90%(无凝结)
操作温度 0℃-40℃
存放温度 0℃-60℃
存放湿度 10-90%(无凝结)
特点 可设置ID码,单元可墙挂、直立、悬吊
