联系人:梁小姐 联系方式:18664625096 13694226458
高清晰,高亮度,拥有16.7万色彩,画面非常细腻,远近观看皆宜。超窄拼缝分别为三
星46寸6.7MM拼缝液晶拼接和三星46寸5.7MM拼缝液晶拼接
本公司拥有专业的施工队伍和一流的技术支持,提供从方案、施工到
维护的一系列优质服务,您的满意是我们的追求.
液晶凭借着与生俱来的优势:超薄的厚度、无辐射、无闪烁,迅速成为显示器市场的热
点,占据了相当的市场份额。
液晶显示墙的成像方式决定了它具备:完全直角,不存在CRT显示器中所谓的几何失真
的现象、不需要CRT显示器中复杂的电子结构,体积可以做的很小、电耗非常低、零
辐射及不闪烁等优点。这些优点使得LCD在最快的时间里得到普及,而这些优点也都是
所有专业领域中的用户希望利用上的,不过在某些技术指标上,LCD显示器逊于CRT显示
器的,例如响应时间、色彩丰富程度,这些缺点又使得专业用户在LCD和CRT显示器之间
难以做出选择。下面我们不妨将LCD显示器在几个主要的显示器性能指标上与CRT显示器
进行对比,看看到底哪些差异使得专业用户在LCD显示器的选择上产生了犹豫。
响应时间
对于这个指标,可以理解为对输入图像信号的反应速度。就是在面板的同一点上面
,从黑变成白色和从白变成黑色的时间总和。如果指标过长,则在快速进行图像切换或
进行视频播放时会产生“拖影”的现象,影响使用。对于CRT显示器,响应时间一般在
1ms左右,而对于LCD显示器来讲,早期的LCD在8/s左右,响应时间过长是LCD使用中最
令人头疼的问题。不过这一问题已经基本解决,现在最新的LCD的响应速度在2/s左右,
虽然与CRT相比还有一定差距,在观看DVD时,需要每秒钟显示33帧画面,即响应时间小
于30ms即可(30ms=1000/33)。而对于玩动作游戏来讲,如要求很高的QUAKEIII,如果
要做到完全无“拖影”,画面显示速度应在每秒60帧以上,即响应时间小于16.6ms即可
(16.6ms=1000/60)。目前市场上一线显示器厂商LG、明基和三星都推出了响应时间为
5/s的LCD显示器产品,但是对于大多数主要应用为上网、办公、数据处理和欣赏影像资
料的用户来说,25ms响应时间的LCD产品已经完全能够满足需要。
色彩数量
指显示器可以显示色彩的数量,指标越高,画面越丰富。除了响应时间以外,另
外一个影响专业用户购买LCD显示器的重要原因可能就是色彩数量了,现在CRT显示器基
本都可以显示32位色彩,即232种色彩,4294967296。早期,LCD仅可实现16位色彩,约
六万五千种,而近一段时间内,随着技术的进步LCD最高已经可以显示大约24位色彩,
约一千六百万种。如果单纯从指标来看,LCD离CRT还有一段距离,但实际上来讲,一千
六百万种颜色也可以满足大多数应用的需求了。
在增强色彩表现的技术研发方面,LG的柯菲技术(ColoriFic)独树一帜,
柯菲技术(ColoriFic)通过调整施加电压的间隔以使色彩变化更加一致,并且对信号
进行了分离传输,使信号进入液晶显示器之后,在继续传输的过程中,水平信号和垂直
信号被清晰地分离,形成双信号道。被分离后的信号被传输处理至液晶板上时更精确,
因此色纯度和清晰度得到有效的提高。另外,柯菲技术(ColoriFic)内置了多种色彩
、亮度、对比度和锐度组合的显示模式如Office、上网、电影等等,供用户方便选择,
同时还支持多种打印设备所见即所得的真实色彩输出。
可视角度
液晶显示墙与CRT大屏幕相比还有一个缺点,就是如果使用者倾斜一定的角度就会
看不清屏幕上的影像。对于这一点早期使用笔记本电脑的用户肯定有一定体会,使用笔
记本电脑时,正视屏幕影像是最清楚的,如果视角倾斜到一定角度就会看不清屏幕的图
像。最大到什么角度还能看清屏幕的影像,这个角度就是可视角度。可视角度又可以分
为水平可视视角和垂直可视视角。对于这个缺点,LCD的开发厂商也做了很大的努力,
现在LCD的可视角度可以达到140度,其实实际上也没有人以如此倾斜的角度去看屏幕。
而对于专业用户来讲,总是正对着屏幕居多。
而对于分辨率、亮度、对比度这几个指标来讲,LCD显示器与CRT显示器基本上
是差不多的。如果对LCD显示器在技术指标上完全可以接受,那唯一需要考虑的就是价
格了,就在一年前,大屏幕的LCD的价格是令人难以接受的,动辄上万元,而现在随着
LCD的量产,成本的降低,LCD已经到了一个合理的价位了,以17寸LCD显示器来讲,现
在的价格大约在4500元左右,这里大家不要忽略一个问题,那就是LCD显示器不像CRT显
示器一样存在有效显示面积一说,17寸LCD显示器的有效显示面积就是17寸,而这与19
寸CRT显示器的有效显示面积基本相同。现在19寸CRT的市场价格大约3000元左右,两者
相距1500元,而这1500元换来的零辐射,画面无闪烁,对于需要长时间紧盯屏幕的,在
图形/视频设计、出版等专业领域的用户来讲又是何等的享受那!
液晶显示墙是近几年逐渐走进人们生活和工作的新型显示载体。由于它时尚、
辐射低、节能、节省空间、拼接缝隙小,画面稳定、清晰,受到广大用户的喜爱。随着
市场的启动,价格的下降,使更多的用户有机会使用此产品。因此采用液晶显示单元组
成的显示墙,开始被各行各业推广和应用。现已经成为大型展览会、公共场所、视频会
议、多功能厅、电视台、娱乐、电视监控等场所必不可少的显示设备
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.7MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:1920X1080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
