本公司拥有专业的施工队伍和一流的技术支持,提供从方案、施工到
维护的一系列优质服务,您的满意是我们的追求.
继三星电子于2006年推出6.7mm拼接技术,2012通过技术更新,5.7mm拼接技术全方位应用于46寸拼接上,之前的6.7mm拼接已深受各行各业(水电生产调度,军事指挥,城市管理,矿业安全,环境监控,消防气象海事等指挥系统)的追捧。
随着LED光源的快速发展,如今其已经被广泛地应用于显示设备当中,成为消费者们最钟爱的光源。说到大屏幕拼接市场,LED光源最早出现在2009年,由于它具备更长的使用寿命,更环保节能、高效率高发热小等诸多特点而受到拼接厂商们的广泛青睐。
众所周知,传统光源的背投拼接产品,灯泡的使用寿命仅为几千小时,这对于需要大多数都需要7*24小时持续运行的用户而言,无颖会面临非常头痛的后期持续投入。另外,采用传统光源的背投产品配合灯泡使用的色轮也需要经常维护,由于维护的频度大,其光路部分不能完全实现封闭设计,防尘等性能有受到一定影响,进一步加大了维护强度,给用户的使用带来极大的不便。
然而采用LED光源之后以上的种种情况都得到了好转,其中原因相信很多用户都已经了解,主要是和光源本身的特点分不开的。因此LED光源自09年出现至今在背投拼接市场得到了迅速发展,不但所有主流厂商都相应的产品,同时在厂商的大力推动之下,LED光源产品已经在市场上得到了广泛应用。
业内人士分析认为,如果说2009年是LED光源DLP拼接墙的元年,那么2012年则是LED光源在背投拼接市场的普及年。实际上这已经不是小部分人的观点,而是大家都广泛认可的一种说法。
液晶拼接大屏采用了LED背光源使得画面更加明晰,对比度更高,寿命也更长,色彩饱和度较好,外观超薄、环保节能的优点使得液晶拼接屏在市场上获得了众多消费者的青睐。
目前,液晶拼接屏大部分都采用了LED背光源,可以很好地在拼接墙上明晰显示画面,最大程度地减少了观看者的视觉盲点与减轻了视觉割裂感,且性能好,拼接边缝窄,非常适合监控环境应用。
液晶拼接技术的更新速度惊人,从2009年三星第三代产品的发布实现了液晶拼接的华丽转身,到2010年液晶拼接在行业市场被专宠,突出的市场表现使大屏产业从业企业品牌意识和资本市场运作意识的全面觉醒。近三年来,液晶拼接市场的发展火爆。特别是在安防市场以及企业视频会议系统大肆发展的带动之下,液晶拼接的市场份额不断扩大。据奥维的数据显示,2011年全国液晶拼接的市场份额的增速将超过百亿。
也正是因为液晶拼接市场巨大的市场空间,让很多厂商先生涉足该行业,并推出相应的产品以期在市场上分得一杯羹。在这些厂商的推动之下,液晶拼接产品的尺寸开始多元化,拼缝也开始越来越窄。比如在单元尺寸方面,目前除了最初的40寸、46寸之外,还有60寸、55寸以及47寸等,而拼缝已经从7.3mm缩小至了5.5mm。
液晶拼接屏的基本构成
· 幕墙的基本构成:机架、拼接单元、矩阵(分配器)、控制软件包、各种线材
· 幕墙显示尺寸及外观尺寸计算:电视墙的大小按照惯例由幕墙单元的个数 ( 宽 m* 高n) 和单元的尺寸来计算。例如 4x4 40″幕墙共有宽4个单元高4个单元共16个40″液晶单元组成,40″电视墙单元的宽911.7mm高524.2mm,幕墙的显示面积是宽 4x911.7=3648mm 高 4x524.2=2096.8mm ,具体使用时可根据安装环境选择立式或挂壁式安装,选择不同的安装方式时再加上边柜及立式低座的尺寸,便可得到幕墙的外观尺寸。
· 拼接单元:本公司拼接墙使用DID液晶屏,并经过技术处理,使其符合拼接幕墙的设计要求。
一、 外框着色。处理后的液晶屏外框为全黑色,与幕墙形成一个整体,美观大方。
二、 本公司首创的液晶挂装设计。通过对液晶屏进行结构技术处理,改变传统的液晶屏安装形式,使液晶单元装拆变得非常方便。本技术已经申请专利。
· 电源:拼接幕墙每一单元都有独立的开关电源模块,输入使用带保护地的单相三线制交流电源,并确保整个工程系统使用同一保护地。不能使用无保护地的电源,电源线的接地脚不能破坏。
· 矩阵切换器:矩阵切换器是对VIDEO 或VGA 信号进行切换和分配的切换设备,它可同时将多路VIDEO 和VGA输入信号分别切换到任何一个或多个输出通道。该设备具有断电现场保护功能,能保存设备关机前的工作状态,具备与计算机联机使用的RS-232 通讯接口,并提供通讯协议和演示程序,方便联机使用。
· 机架:该产品由专业机柜厂家设计,机架即幕墙架,用于固定液晶单元。此外商家还根据客户实际需求,设计适用于不同客户的幕墙架。
lcd显示技术是一个新兴的技术,具有高亮度、高对比度、高色彩饱和度、高色彩均匀度、长寿命、平均无故障时间短等特点,目前在许多场合都有应用,具有非常好的视觉效果。还具有显示清晰、可视面积较大、显示比例可调、色彩艳丽明亮并且机体很薄,使用寿命长。以前的DID显示屏大多都为单机使用方式,随着科技的发展和进步,到目前DID显示屏已经可窄缝拼接使用(≤24mm),而且能够得到很好的显示效果。DID拼接的应用因为较薄的机体,可以为用户节约更大使用空间,拼接组合也简单快捷,使用DID拼接墙可以说是较少的投资得到极好的显示效果,性价比极高。
液晶拼接产品的多元化,一方面给了用户更多的选择机会,但另一方面也让许多用户在购买时不知所措,同样都是液晶拼接,到底该选什么样的产品呢?其实大尺寸有大尺寸的好处,小尺寸也有小尺寸的优势。
比如,大尺寸的拼接单元,由于单体尺寸面积大,同样的面积大尺寸的拼接单元会相对减少拼接数量,减少画面的间隔感,当然大尺寸的拼接单元价格较高;而小尺寸的拼接单元则相反,其单屏售价相对较低,但单体面积小,同样的面积需要更多的单体数量来实现。
不过据市场反应情况来看,目前46寸的超窄边拼接是目前市面上最为主流的液晶拼接产品。据奥维调查数据显示,46寸液晶拼接占整个液晶拼接市场的67%,40寸和42寸PDP拼接占三成,而55寸LED背光源和60寸拼接市场则初见规模。
商家们也都普遍反应,别看如今液晶拼接产品线这么丰富,拼缝也越来越窄,其实目前还是46寸的拼接单元最受用户的青睐。
这主要是由于,55寸的拼接单元虽然在拼缝上有大幅下降,但是其价格也是提高了不止一点半点,一时半会很难让用户接受。而夏普的60寸拼接单元价格就更不必说了,价格更不是一般的高,47寸产品则由于刚刚上市,目前还处于市场培育阶段。
相比较而言,46寸拼接单元则显得更为自信。在价格方面,46寸拼接单元更为低廉,同时46寸产品上市时间长,用户对其了解程度更深;更为重要的还有,在长时间的应用当中,46寸拼接单元的产品品质已经经受住了市场的考验,并在用户的心中占据了一定的地位。当然随着时间的推移,这种市场格局也许会发生变化,但至少不是现在。
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.5MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:1920X1080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
55寸拼接墙技术参数:
面板参数
类型 采用韩国进口三星DID液晶面板
对角线 55"
物理分辨率 1920X1080
像素 0.63(H) ×0.63(V)
显示比例 16:9
对比度 3500:1
亮度 450 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 8ms
信号系统
输入信号 PC数字:DVI-D24针×1
PC模拟:迷你D-sub15针×1
视频:BNCX2
RS-232C D-sub9针×1
控制系统
输入 RS232控制/无线遥控
输出 RS232控制
机械参数
屏幕尺寸
显示区域 1215.3mm x 686.1mm
1209.6mm x680.4mm
厚度 ≤120mm
双边拼缝 物理拼缝5.7mm 光学拼缝5.5mm
电源参数
电源 AC100V-240V 50/60Hz
功效 450w(最大功耗)
运行环境
操作湿度 20-90%(无凝结)
操作温度 0℃-40℃
存放温度 0℃-60℃
存放湿度 10-90%(无凝结)
特点 可设置ID码,单元可墙挂、直立、悬吊
高清46寸55寸液晶拼接
46寸液晶拼接,55寸液晶拼接,高清46寸拼接,高清55寸拼接,高清46寸液晶拼接,高清55寸液晶拼接,高清46液晶拼接墙,46寸液晶拼接墙,46寸液晶拼接,46寸拼接屏,高清46寸液晶拼接,三星46寸液晶拼接
,46寸液晶拼接,高清三星46寸液晶拼接,高清46寸液晶拼接,高清三星46寸拼接,46寸拼接,三星46寸拼
接,高清46寸拼接,高清三星46寸拼接
