液晶拼接既能单独作为显示器使用,又可以拼接成超大屏幕使用。根据不同使用需求,实现可变大也可变小的
百变大屏功能。液晶拼接以高质量的显示效果得到了安防行业的欢迎,而且还可以通过多个液晶单元块的相互
组合,成为一个巨大的显示设备,满足了一些大型监控项目的需求,在一些高端的领域颇受青睐。
液晶拼接优势体现
液晶拼接可分成单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示、全屏液晶拼接、双重拼接液晶拼接屏、竖
屏显示,图像边框可选补偿或遮盖,支持数字信号的漫游、缩放拉伸、跨屏显示,各种显示预案的设置和运行
,全高清信号实时处理。液晶拼接是完整的成品,即挂即用,安装就像搭积木一样简单,单个或多个液晶拼接
的使用及安装都非常简单。
液晶拼接四周边缘仅有9mm的宽度,表面还带钢化玻璃保护层、内置智能温控报警电路及特有的“快散”散
热系统。应有尽有,不仅适应数字信号输入,对模拟信号的支持也非常独到,另外液晶拼接信号接口多,利用
BSV液晶拼接技术实现了模拟信号与数字信号可以同时接入。液晶拼接系列产品采用独有的以及世界最前沿的数
字处理技术,让用户真正体验全高清大屏幕效果。
1、液晶拼接屏,寿命长,维护成本低。液晶是使用寿命最长的显示设备,其本身寿命非常长,即使是寿命
最短的背光液晶拼接效果图(1张)源部分,也高达50000个小时以上,而且即使使用了超过这样长的时间,也只
会对其亮度造成影响,只需更换背光灯管,便可恢复原来亮丽的色彩。这与背投是有本质的区别的,液晶背光
源寿命是背投灯泡的十倍;与投影的最大区别在于,BSV液晶拼接技术更加成熟,节电明显,其优劣不言而明。
2、液晶拼接屏可视角度大。对于早期的液晶产品而言,可视角度曾经是制约液晶的一个大问题,但随着液
晶技术的不断进步,目前已经完全解决了这个问题。液晶拼接幕墙采用的DID液晶屏,其可视角达到双178度以
上,已经达到了绝对视角的效果。
3、液晶拼接屏分辨率高、画面亮丽。液晶的点距比等离子小得多,物理分辨率都可以轻易达到和超过高清
标准,液晶的亮度和对比度都很高,色彩鲜艳亮丽,纯平面显示完全无曲率,图像稳定不闪烁。
4、液晶拼接屏超薄轻巧。液晶具有厚度薄,重量轻的特点,可以方便地拼接和安装。40寸专用液晶屏,重
量只有12.5KG,厚度不到10公分,这是其它显示器件所不能比拟的。
5、功耗小,发热量低。液晶显示设备,小功率,低发热一向为人们所称道。小尺寸液晶屏功率不大于35W
,40寸以上液晶屏,其功率也只有150W左右,大约只有等离子的三分之一至四分之一。
6、液晶拼接屏无故障时间长,维护成本低。液晶是目前最稳定最可靠的显示设备,由于发热量很小,器件
很稳定,不会因为元器件温升过高损坏而造成故障。
大话液晶拼接安防应用
安全,是每个行业、每个人都很重视的问题,自古以来从未改变。安防行业进入我国时间不长,但却在很
短的时间里取得了巨大的突破,时至今日,更是在国际市场中有着举足轻重的地位。液晶拼接作为安防领域的
一份子,看似与“安全”没有太大的关系,事实上却是有着重要的地位。
在大多数人看来,称得上“安防”的,大概只有监控、防盗报警等,像液晶拼接之类的只是显示器,貌似
与安全无关。但是不要忘了,视频监控的话就需要查看现场的情景,或是调取以前的视频记录,用什么看?当
然是显示器,而且还必须是显示效果很好地高清显示器,这样才可以更好地呈现出视频记录,不错过任何细节
。试想一下,高清监控摄像机录下的1080P高清视频资料,若是在800x600分辨率的黑白显示器下显示会是怎样
的情景,相信看过之后你一定会记得在监控系统中一定会有一个高质量的显示器。而液晶拼接的诞生可谓是行
业一大盛事。
“液晶”二字,指的是其材质,当前众多的液晶显示设备已经成为了市场的主流,也是显示领域的首选;
“拼接”二字,才是液晶拼接的真正优势所在,液晶单元块可以作为单独的显示器使用,而通过液晶单元块横
向、纵向的不同方式组合,理论上可以组成任何大小的显示终端,满足当下任何监控工程的需求。加上高分辨
率、高解析度、安装方便、寿命长、维护成本低以及绿色环保等众多优势,使得其一经面世便受到了众行业的
欢迎。
其实归根究底,液晶拼接就是一个显示设备,安防行业能用,其他领域自然也可以,凭借着高质量的显示
效果使得它在、教育、金融等领域也备受推崇。而且随着科技水平的不断提高,液晶拼接也在不断的创新
,并以更大的优势牢牢占据显示领域的第一宝座。
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.5MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:1920X1080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
本公司供应各种尺寸液晶拼接墙,价格优惠,欢迎来电咨询。
42寸液晶拼接,双边拼缝18MM,LG原装进口液晶面板
47寸液晶拼接,双边拼缝18MM,LG原装进口液晶面板
47寸液晶拼接,双边拼缝6.3MM,LG原装进口液晶面板
46寸液晶拼接,双边拼缝18MM,三星原装进口液晶面板
46寸液晶拼接,双边拼缝9.7MM,三星原装进口液晶面板
46寸液晶拼接,双边拼缝6.7MM,三星原装进口液晶面板
46寸液晶拼接,双边拼缝5.5MM,三星原装进口液晶面板
55寸液晶拼接,双边拼缝5.3MM,三星原装进口液晶面板
