三星46寸液晶拼接电视墙
46寸液晶拼接屏具有超轻、超薄、长寿命、低维护成本、低功耗、无辐射、高清晰等优点
高亮度
与TV和PC液晶屏相比,DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/㎡,而DID液晶屏的亮度可以达到450--700 cd/㎡(46〞)。 高对比度DID液晶屏具有1500:1(46〞)对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
更好的彩色饱和度
目前普通CRT的彩色饱和度只有50%左右,而DID LCD可以达到92%的高彩色饱和度,这得益于为DID产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
更宽的视角
PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°以上(横向和纵向)。可靠性更好普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用,DID液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持在7x24小时连续使用。 纯平面显示LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真。
超薄窄边设计DID产品在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等优势,可以方便地拼接、安装。46英寸拼接专用的液晶屏,其优秀的窄边设计,腾翔达已做到了5.5mm,使其单片的边缘不到3.65公分。不会影响整个显示屏的整体显示效果。 亮度均匀,影像稳定不闪烁由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新象素点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对无闪烁。 120HZ倍频刷新频率DID产品的120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,增强图像的清晰度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲劳。
更长使用寿命普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时,而DID LCD液晶屏背光源的使用寿命均可达6万小时以上,这就确保了拼接显示屏使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性,并且确保显示屏的使用寿命不低于6万小时。
46寸液晶拼接屏是一种颜色有源激活液晶显示器(LCD),这种显示器主要使用非结晶硅TFT(薄膜晶体管)作为其开关组件。这种模式的显示器,主要由一个TFT LCD面板、一个驱动电路和一个背光单元组成。晶彩公司生产的超窄高清液晶拼接屏,其分辨率为1366x768,并且这种模式的显示器能够显示出高达1670万种颜色,这些颜色在显示时具有宽广的视角,而且在所有方向上等于或大于89c。它主要以厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射迅速占领市场,以其高质量显示效果与低成本、无维护的优势得到了业界的公认,无缝液晶拼接视频墙在中国市场潜力巨大。以视频监控为主的安防、楼宇监控等;以业务运营调度为主的的电力、电信、公共交通等;以城市管理应用为主的地铁、应急中心、数字城管、数字平安城市等,以及IP视频监控和企业视频会议等新兴领域。
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.5MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:1920X1080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
本公司供应各种尺寸液晶拼接墙,价格优惠,欢迎来电咨询。
42寸液晶拼接,双边拼缝18MM,LG原装进口液晶面板
47寸液晶拼接,双边拼缝18MM,LG原装进口液晶面板
47寸液晶拼接,双边拼缝6.3MM,LG原装进口液晶面板
46寸液晶拼接,双边拼缝18MM,三星原装进口液晶面板
46寸液晶拼接,双边拼缝9.7MM,三星原装进口液晶面板
46寸液晶拼接,双边拼缝6.7MM,三星原装进口液晶面板
46寸液晶拼接,双边拼缝5.5MM,三星原装进口液晶面板
55寸液晶拼接,双边拼缝5.3MM,三星原装进口液晶面板
