澳地特AD300高性能矢量变频器
应用范围:专用 品牌:澳地特 产品系列:AD300 型号:AD300全系列 额定电压:三相AC380-400(V) 适配电机功率:0.75-400(kW) 控制方式:电压矢量 供电电压:低压 电源相数:多相 输出电压调节方式:全矢量 外型:塑壳
2、AD300产品技术规范
控制特性
控制方式 闭环矢量控制* 开环矢量控制 V/F控制
启动转矩 0.00Hz 180% 0.5Hz 150% 1.50Hz 150%
调速范围 1:1000 1:100 1:50
稳速精度 ± 0.02% ± 0.2% ± 0.5%
转矩控制 有 有 无
转矩精度 ±5% ±10% —
转矩响应时间* <10ms <20ms —
产品功能
重点功能 转矩/速度控制模式切换、多功能输入/输出端子、欠压调节、三地切换、转速跟踪、转矩限制、多段速运行、自整定、S段曲线加减速、转差补偿、PID调节、简易PLC、定长控制、下垂控制、限流控制、手动/自动转矩提升、电流限定、AVR功能
频率设定方式 操作面板设定、端子Up/Dn设定、上位机通讯设定、模拟设定AI1/AI2、端子脉冲X4,X5设定
频率范围 0.00~300.0Hz
输入频率分辨率 数字设定:0.01Hz
模拟设定: 最高频率 0.1%
起动频率 0.00~60.00Hz
加减速时间 0.1~3600s
过载能力 G型机:150%额定电流60s,180%额定电流20s
P型机:120%额定电流60s,150%额定电流1s
能耗制动能力 制动单元动作电压:650~750V
直流制动能力 直流制动起始频率:0.00~300.0Hz
直流制动电流: P型机:0.0~80.0%; G型机:0.0~100.0%
直流制动时间: 0.0~30.0s;无需直流制动起始等待时间,实现快速制动
磁通制动功能 可通过增加电机磁通量的方法使电机快速减速
特色功能 多功能MKF键独创的多功能键可设置经常使用的操作:JOG、正反转切换、运行命令给定方式切换等
参数拷贝 标准操作面板可实现参数上传、下载;对已经上传的参数可选择禁止上传覆盖
共直流母线 全系列可实现多台变频器共用直流母线供电
独立风道 全系列采用独立风道设计,支持散热器柜外安装方式
扩展卡 IO扩展卡、注塑机接口卡等
上电自检 实现对内部及外围电路的上电自检,如电机接地、+10V电源输出异常、模拟输入异常
保护功能 电源欠压、过流保护、过压保护、干扰保护、自整定故障、模块保护、散热器过热保护、变频器过载保护、电机过载保护、外设保护、电流检测异常、输出对地短路异常、运行中异常掉电、输入电源异常、输出缺相异常、EEPROM异常、继电器吸合异常、温度采样断线、编码器断线、+10V电源输出异常、模拟输入异常、电机过热、通讯异常、版本兼容异常、拷贝异常、扩展卡连接异常、端子互斥性检查未通过、硬件过载保护。
环境使用场所 垂直安装在良好通风的电控柜内。不允许水平或其它的安装方式。冷却介质为空气。安装在不受阳光直晒,无灰尘、无腐蚀性气体、无可燃性气体、无油雾、无蒸汽、无滴水的环境
环境温度 -10~+40℃,40~50℃之间降额使用,每升高1℃,额定输出电流减少1%
湿度 5~95%,不允许凝露
海拔高度 0~2000米,1000米以上降额使用,每升高100米,额定输出电流减少1%
振动 3.5mm,2~9Hz;10 m/s2,9~200Hz;15 m/s2,200~500Hz
