2.行业名牌产品 用户遍布全国各大钢厂及质检机构 大专院校
3.完全根据国家标准GB/T225—2006(钢 淬透性的末端实验方法)ISO 642:1999 对端淬试验的具体试验要求设计制造的,可以进行标准的材料端淬试验。同时也符合美国标准ASTM225-02的要求
4.适用于优质碳素结构钢、合金结构钢、弹簧钢、部分工具钢、轴承钢、低淬透性结构钢等钢种的端面淬火实验
5.2013年国内最新型采用电脑程序控制,液晶全触摸屏面板,记忆储存,可以记录每天实验次数,工艺造型设计,独立电源控制箱
6.专利设计分体式水箱,适合不同的实验室环境,及便于清洁水箱污垢
7.标配机型WDZ-02 WDZ-03 WDZ-04 WDZ-06 特殊定制WDZ-08
8.专配硬度计试样精密移动平台,可以按照标准移动位置打样
9.最新设计分体型高效制冷机组,进口谷轮压缩机5匹机组,高能效钛合金散热器,接口连接器,可以移动至户外或其它独立空间,可以避免高温环境对制冷机组的影响
10.全自动功能设计,用户一次编好程序,即可反复重复操作
1、技术要求
1.1实验机由机架、高低位水箱、水泵自动循环水系统、喷水时间设定系统、喷嘴挡板自动快速开启装置、水温调节控制系统等部分组成。
1.2实验机机架采用304不锈钢管焊接,水箱、喷管等与水长期接触部件采用304不锈钢制作,水泵采用不锈钢泵。
1.3喷水启动功能的控制采用非接触光电自动控制与手动控制两种方法。
1.4时间控制采用高精度数显时间继电器,到达设定时间后挡水板会自动关闭。每个喷嘴的喷水时间可分别设定,还可分别调整喷水高度,保持水柱的平稳。
1.5水温控制采用压缩机制冷及制热。使工作期间水温控制稳定在20±5℃。
1.6所使用安装的各种计量仪表均方便拆卸,以便送检。
1.7安装进水管和出水管,并附带过滤装置。进水管管径6分管;下水管管径为2英寸(¢50m)。
1.8试样支架内孔与喷嘴的对中稳定,并且容易调节,配有专用中心高度调节器。
2、技术指标(6工位)
2.1喷嘴头数: 水平排列 六工位
2.2喷水柱自由高度: 65±10mm
2.3喷水柱自由高度精度: (60-70)±5mm
2.4喷嘴至试样的下端面距离: 12.5±0.5mm
2.5喷水时间的调整范围: 1-99min
2.6水温的控制范围: 20±5℃
2.7喷嘴的内径: 12.5±0.1mm
2.8试样支架上的内孔径: φ26mm
2.12试验机外型尺寸: 1600×1570×950mm
2.13 储水箱容积 1.15 m3
2.14试验机功率 220V 2KW
2.15自动光电传感器启动端淬过程(自动模式)
