技术规格
载荷连接点:6个连接点
运动部件等效质量:2kg
台面螺钉布局(直径、圆周):6个在Φ60mm
轴向隔振频率:<3Hz
正弦推力:300kgf
随机推力:冲击推力:600kgf
动圈直径:Φ110mm
一阶谐振频率:2400Hz
容许偏心力矩:>196N.m
最大载荷:120Kg
频率范围:2~3000Hz
持续位移:25mm
冲击位移:25mm
最大速度:2m/s
最大加速度:981m/s2
漏磁:<1mT
尺寸(无包装)(L×W×H):780mm×537mm×662mm
振动台重量:320kg
1:振动测试机振动方式
①正弦波(半波/全波)
②随机振动
③多阶随机振动
④频?宽随机振动
⑤?通随机振动
⑥(垂直+水平)一起振动
⑦垂直→水平)连续振动
⑧(垂直+水平)单独振动
⑨全方位四度空间一起动作
2:振动测试机振动方向Y+(X或Z轴)
①(垂直+水平)一起振动
②(垂直+水平)单独振动
③垂直→水平)连续振动
④全方位四度空间一起动作
3:振动测试机振动波形
①正弦波(半波/全波)
②随机振动
③多阶随机振动
④频?宽随机振动
⑤?通随机振动
3:振动频率:1~600Hz(±0.1%)可任意设定
4:最大试验负载(kg):0~100kg/最大激振力2000kgf范围内
5:振动台面尺寸L*H*Wcm:50X1X50台面上有25个10mm螺纹孔及四边中心各有4个长约7cm?钩孔
6:台体尺寸L*H*Wcm:50X45X50全自动四度空间一体机振动台(上下左右)(同一个台面工作)
7:调频范围:1~600HZ:调频频率/时间/振幅/加速度可任意设定
8:扫频范围:1~600HZ:扫频频率/速率/时间/振幅/加速度可任意设定,真正标准来回扫频及可循环
9:可程式范围:1~600HZ:可程式频率/时间/振幅/加速度可任意设定,共15段
10:倍频范围:1~600HZ:倍频频率/时间/振幅/加速度可任意设定,共15段
11:对数范围:1~600HZ:扫频频率/速率/时间/振幅/加速度可任意设定,真正标准来回扫频及可循环
12:振幅(可调范围mmp-p):0-5mm可任意调
13:最大加速度g(m/s2):0~20g(200m/s2)可任意调
14:简易定加速度:简易1~600HZ内做扫频频率变化加速度不变
15:简易定振幅:简易1~600HZ内做扫频频率变化振幅不变
16:最大正弦波激振力(推力):2000kgf
17:时间控制:任何时间可设(秒为单位)
18:精密度:频率可显示到0.01Hz
19:电源电压(V):220±20%/(50/60Hz)
20:最大电流:15(A)
21:振动机功率:3.3(ASLI)
22:冷却方式:自然风冷
23:485通讯接口:可升级电脑控制机种
24:温湿度:温度-10℃~+60℃/湿度10%~95%
25:电磁场辐射:110毫高斯以(1公尺)
26:全功能电脑控制(另购):要做电脑控制/储存/记录/打印需买电脑机种/可看出波形/频率/时间可输入对方与本司资料
27:振动波形模式:
①垂直(上下)半波
②水平(左右)半波
③水平(前后)半波
④上下左右半波
⑤上下前后半波
⑥左右前后半波
⑦上下左右前后半波
⑧上下左右前后全波
28:测量仪(另购):显示振幅/加速度(另购)
29:总重量:90kg谨供参考
30;免费附上设备本司检验扳告表
31:附上各类检验标准垂直与水平振幅/加速度凋整方式
32:共有二组独立输出:备用另一组独立输出供使用
33:振动台主要计算公式注:1g=9.8m/s2
加速度(单位g)=0.002*f2(频率单位HZ)*D(振幅单位mmp-p)
用途
艾思荔—是一家专业从事可靠性环境试验设备研发、生产、销售及服务的高科技企业,为各大电子、化工、航天、兵器、邮电、电力、汽车、半导体、光电、通讯、生物科技等行业提供专业、完善、高质量的产品及优质的售前、售后服务。
更多详细咨询请查阅艾思荔仪器网站:http://www.ybzhan.cn/st45715 www.c
