本机专门测试插头引出线及电线之耐折强度。方法是将试料固定在夹具上,并加一定荷重,测试时夹具左右摇摆,经一定次数后,检视其断线率,或至无法通电时,查看其总计摆次数。本机能自动计数,试料弯折至断无法通电时,并能自动停止操作。
大同电源线弯折试验机基本参数:
1、夹具:6组
2.摆动角度:10~180°或10~360°(连续可调)
3.摆动速度:10~60c.p.m可调
4.自动计数器:6个分别计数
5.荷重砝码:50,100,200,300,500g
6.体积:86x51x81cm
7.电源:220V,50/60Hz10A
8.重量:110kg
大同电源线弯折试验机特点:
1大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
2热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀。
3老化箱装置配有低转速转盘。
4箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉,可避免不必要的能量损失。
5箱体左侧配一直50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
6换气的时间和次数可任意设置。
控制精度:±0.1℃·测温传感器:PT100铂金电阻·触控式设定、数位及直接显示;·P.I.D自动演算之功能,可减少人为设定时带来之不便;·在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示信号.
大同电源线弯折试验机型号SAT-100
内部尺寸D×W×H450*450*500
外形尺寸D×W×H1100*820*1550
功率(kw)3kw
性能指标:温度范围RT+10℃~200℃、250℃、300℃
均匀度:1%(以最高温度计算)
恒温波动度:0.5%(以最高温度计算)
换气时间:0min~999h可调
换气量:最大300次/小时(可调)
温度运行控制系统:控制器进口LED数显.微电脑集成控制器
精度范围:设定精度:温度±0.1℃、指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃
定时范围:1~9999min
循环系统:耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮
转盘直径:φ300mmφ400mmφ600mmφ700mmφ900mm
大同电源线弯折试验机使用材料:
外箱材质:防锈处理,冷轧钢板静电喷塑
内箱材质:SUS304优质不锈钢板门框
隔热:耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置:试品架2个、转盘一个、固定式PU活动轮
安全保护:漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护
电源电压:AC380V±10%50±0.5Hz三相五线制
符合标准:GB/T3512-01、UL1581、IEC540
使用环境温度:5℃~+30℃≤85%R.H
主要相关关键字:大同电源线弯折试验机生产厂家 大同电源线弯折试验机图片 大同电源线弯折试验机售后 大同电源线弯折试验机报价
