PS-1200全气动丝印网板清洗机
机器介绍
PS系列全气动丝印网板清洗机针对丝网印刷行业、电子线路板行业、玻璃行业、印花行业等设计、研发、制造的高端精密清洗设备,可根据客户的需要配置相应的溶剂回收机。PS-1200全气动丝网清洗机根据客户实际清洗情况可以推荐使用MS 803清洗液。
性能特点
1. 完全采用压缩空气能源,不使用电力,不存在任何安全隐患
2.人性化设计.自动化程度高.一键式操作.轻松完成清洗、漂洗.干燥工作过程
3. 清洗压力可独立调节,适合不同材质丝网清洗清洗能力强,不影响网板张力
4. 设备配有清洗漂洗液,完全杜绝传统气动网板机的弊端
5. 清洗面较大,可达47"*47"更适合丝网放置
6. 独特的循环过滤系统,延长液体的使用寿命
7.整体不锈钢机身坚固耐用,耐酸性、碱性等清洗液
技术指标
适用网板尺寸:最大1200mm(L)×1200mm(W)×40mm(H) 特殊尺寸需订制
清洗方式:360°旋转式清洗液喷射及高压空气喷射(清洗→漂洗→风切→干燥)
清洗时间:3-10分钟(可根据具体产品、网板残留油墨、银浆与不同清洗液调节)
干燥时间:3-5分钟
外部气源:0.45Mpa ~ 0.7Mpa
清洗压力:可以根据丝网张力进行调节
清洗过滤方式:采用3级过滤或多级过滤
1级滤器:10μm (过滤颗粒纸屑及标签)
2级过滤器:5μm (过滤:油墨、胶水、银浆)
3级过滤: 1μm (过滤:油墨、胶水、银浆)
漂洗过滤方式:采用3级过滤或多级过滤
机器尺寸:1200mm(L) ×850mm(W) × 1960mm(H)
应用领域
电子电器制造(PCB、SMT、FPC、LCD、HIC、PDP)薄膜开关印刷等,花纸印刷、陶瓷洁具印刷、广告包装印刷、太阳能印刷、玻璃图文印刷、纺织印刷等丝网印刷行业、产品清洗、夹具清洗、表面处理的清洗。
