本胶在几个国际知名品牌触摸屏代工大厂中经过严格测试OK!
樹脂規格
Ø產品簡介
UV-5352-3光學樹脂可接著面玻璃與ITO玻璃並可用於填充在LCD面板與觸控面板之間的空隙,以提高顯示器對比,與傳統採用空氣間隙的方法相較,此光學樹脂可抑制外部光照與背光等導致的光散射情況。
迅速反應成型的光學樹脂具有與玻璃相近的折射率及穿透率、耐黃化、且柔軟可承受二種不同基材的膨脹收縮率、以致於可抵擋貼合時高低溫變化產生的問題。
Ø產品特色
(1)UV固化後膠體有高透光性、高折射率等特點。(2)本產品有很好的柔軟延展性,適合不同膨脹係數材 質的接著,適合反修的工藝
外观Appearance
透明液体
目测 Visual
黏度Viscosity,cps
2600~3000
Brookfield RVD-l+
硬化条件Curing condition,mj/cm2
3.000~4.000
硬度Hardness Shore oo
50
Durometr 00 type 参数ASTM D2240-03
抗拉强度Tensile strength,kg/cm2
0.4
收缩率Volume shrinkage,%
3.0
参照液体及固体比重计算
折射率ND Refractive index
25℃,60%RH
1.507
ATAGO Abbe Refractometer NAR-1T
吸水率Water absorption ratio.25℃/24hr,%
0.23
参照ASTM D570-95﹕
试片规格:圆形直径10mm×厚度2mm
伸长率Elongation,25℃,%
9.2
GOTECH GT-TS-2000-M、GOTECH U55电脑系统
穿透率,Transmission,%
膜厚(0.1mm)
>99% >98%
500nm 450nm
JASCO Model V-530
雾度Haze,%
<0.2
高温高湿测试,85℃﹡85%RH 500hr
Pass
85℃﹡85%Programmable Temperature﹠Humidity Chamber
冷热冲击-40℃~80℃×500 cycles
Pass
-40℃(0.5hr0)~ 80℃(0.5hr)
黄化指数Yellowing index
<0.7
参照ASTM G154
