近年来我国石油工业发展得较快,伴随而来的静电事故也屡屡发生,造成很大的经济损失和人身伤亡。静电事故的原因并不复杂,但具有极大的隐蔽性,给企业的安全管理带来困惑与压力。
OSEN-PSA人体静电释放报警仪是针对石油化工行业设计的新一代防爆型产品。其特点在于设计合理的人体静电释放电阻,合理有效控制人体静电释放,延长人体静电释放时间,降低瞬间人体静电释放能量,能够使人体静电安全释放。同时能检测人体与静电触摸球接触是否可靠,声光报警提示静电消除是否完毕。它能够智能检测人体静电压是否被导除完毕,当人体静电压处于危险值时,发出声光报警提示。
它采用特制亚导体材料制作球头,有效延长静电泄放时间,安全释放静电能量,在人体静电泄放期间,确保无电击感,无火花产生,彻底消除了因静电引发火灾爆炸事故的隐患。并附“请消除人体静电”警示牌,外形美观大方,为企业安全生产提供了有力支撑。
产品特点:
1. 超低功耗设计,正常使用期间无需更换电池
2. 触摸式感应,无机械活动部件
3. 整体环氧树脂密封,防腐、防水、防潮
4. 防爆触摸球,安全释放静电,人体接触不产生电击感
5. 声光报警提示人体与防爆触摸球接触可靠和静电释放完毕
6. 接地线独立检测,接地电阻符合标准,确保可靠接地
技术参数
1. 工作电源:高性能内置锂电池
2. 休眠电流:<1mA
3. 工作电流:<5mA
4. 工作温度: -40℃~60℃
5. 响应时间:<1s
6. 接地电阻: ≤55Ω
7. 防爆等级:ExiaIICT4 Gb
8. 耐静电压:±20KV
9. 报警方式:声光报警(>90dB、30cm直线距离测量)
机械参数
1.立杆材质:304不锈钢
2.立杆直径:Φ38mm
3.立杆壁厚:1.5mm
4.产品高度:1000mm
5.触摸球直径:Φ100mm
6.安装底座法兰壁厚:3.0mm
7.接地电缆长度:3m直线耐油、耐酸、耐腐蚀PU电缆
OSEN-PSA人体静电释放报警仪设计参考以下国家标准:
GB12158-2006《防止静电事故通用导则》
B50074-2002《石油库设计规范》
第14.3.13条规定:由于人们穿着人造织物衣服极为普遍,人造织物极易产生静电,往往积聚在人体上。为防静电可能产生的火花,需对进入轻油泵房、轻油罐顶上、轻油作业区的操作平台,以及爆炸危险区域等处的扶梯上或入口处设置消除人体静电的装置。此消除静电装置是指用金属管做成的扶手,在进入这些场所之前人体应抚摸此扶手以消除人体静电。
SH3097-2000《石油化工静电接地设计规范》
KD-PSA人体静电释放报警仪经国家防爆电气产品质量监督检验中心(NCEX),符合下列标准:
GB3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分:设备通用要求
GB3836.4-2010 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备
