防静电橡胶板,橡胶防静电台垫,亚光防静电台垫,PVC防静电台垫,防静电台垫,防静电地垫,防静电胶,防静电地垫价格,防静电地垫厂家,深圳厂家直销防静电地垫,防静电地垫2月促销价,宝安防静电地垫,防静电橡胶板哪里好买,深圳防静电橡胶板哪家便宜防静电台垫
防静电台垫(地垫)绿色防静电台垫,防静电台垫。
产品规格: 10m*0.6m*2mm、10m*0.9m*2mm、10m*1.0m*2mm、10m*1.2m*2mm
颜色:绿色,灰色,蓝色,黑色
防静电台垫
简单介绍:
防静电台垫(地垫)主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。产品一般为二层结构,表面层为静电耗散层,底层为导电层。金领防静电台垫使用时间持久,具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性,并且耐磨,易清洗。 •表面层:电阻107-9Ω,颜色为绿色、灰色或兰色,可分为亚光或亮光 •底层:电阻103-5Ω,颜色为黑色 •静电散除时间:< 0.5s •规格:10*0.6m、10*0.9m、10*1.0m、10*1.2m
编辑本段详细介绍:
防静电台垫参数
1. 拉伸强度 : 3.6Mpa
2. 断裂伸长率 : 188%
3. 撕裂强度 ( 直角形 ): 20.6KN/m
4. 回弹性 ( 试样由 6 层片材迭合 ): 14%
5. 冲击脆化温度 ( 无切口 ) -250c : 无破坏
6. 压缩永久变化率 700Cx22h. 压缩 25%: 17.9
防静电台垫颜色
可供颜色有绿色、灰色、兰色、黑色、等。另我司可依据客户要求订做。
防静电台垫特 点 :
防静电台垫主要用抗(导)静电材料和耗散静电材料合成橡胶等制做而成。表面层为约 0.5mm 厚的耗散静电层,底层为约 1.5mm 厚的导电层。常用为 2mm 双层复合结构。台垫使用时间持久,具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性,并且耐磨,易清洗 . 导电地垫用优质导电材料合成橡胶等制做而成。
防静电台垫适用范围
电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级试验室
主要用于铺垫桌面、流水线工作台面、货架及制做地垫等用,且适用于不同条件、不同环境的需要。
防静电台垫特性:
释放人体静电,使人体与台面上的 ESD 镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位 使静电敏感器件 (SSD) 不受静电放电现象产生的干扰,从而达到静电防护的效果 有效缓冲,避免器件受损。防静电台垫不含 S 、Hg 、NH3+、Pb等有害物质。柔软度:软,反弹力强,有韧性。产品无论在寒冷的北还是在温暖的南方使用,它都能保持它的柔软度 , 平整度 ,( 铺在地面 , 台面很平整不会四角翘 )
