紧凑型可编程终端的NV系列不但可满足对增强的可视性、简 易性以及成本的基本需求,甚至还可以提供优越的PLC兼容 性、简易的操作以及较高的性价比。
易于辨识的亮丽显示屏
瞬间知晓系统状态
三色LED背光让一切显然易见
单色型号提供三种背光色来进行状态显示。例如,绿色表示正常工 作,橙色表示用户控制,红色表示错误,因此, 轻扫一眼就可以了解工作状态。
视觉上易于辨识
灵活进行画面设计的True Type字体
可以使用大小为10~240点的True Type字体来灵活设计亮丽画面。
* 最大字体大小取决于型号。
True Type字体
可以选择最佳的 Windows®字体来创 建所需的画面图像或 突出画面外观。
设计简单
NV系列PT的纤巧外形设计只需要一点点安 装空间。
立式安装
可以采取立式安装方法安装PT以允许更多应用。 这样可以进行更灵活的设计。
全局应用
支持多语言并符合安全标准
可以切换部件的标签和语言。可以录制最多16种不同语言的字符串,并可以同时变 更所有标签。在操作期间切换语言也非常容易。同时,该设备还符合国际安全标准, 您可方便地出口设备或将其运输到国外使用。
可与各制造商的设备搭配使用
全球多家供应商支持
该PT可连接到欧姆龙PLC、Mitsubishi Electric PLC以及许多其他全球制造商的PLC。 这样,您无需更换PLC即可以连接NV系列PT。您可以轻松地针对每一个项目使用不同的PLC。
欧姆龙、Mitsubishi Electric、Keyence、Hitachi,、Allen-Bradley、 Siemens等。
14个型号的产品阵容为小型PT树立新的标准
产品阵容包括3.1~4.6英寸选择最适合于每个系统的
3.1 英寸
紧缩卧式型号
NV3W
单色STN
可通过欧姆龙PLC供电的5V型号已面世
