LED车顶屏用途说明
LED车载屏主要用于各类车上,它具有发布行业、社会文明信息与提示,从事公益广告宣传等等服务;为出租车运营,尤其是在偏远复杂路段接送乘客,减少专门到报警点登记报警等环节,它与与普通的门头屏、固定不移动的LED显示屏相比,它对稳定性、抗干扰性,防震动,防尘等方面的要求更高。深圳市科德锐生产的车载屏在各个方面都有严格的把控、对产品的性能要求更高。
一.LED车顶屏技术参数
1、像素管 (像素管间距:6mm)
(像素点组合:1R或1P)
(像素密度:27800点/m2)
(红管:台湾光磊,黄管:台湾光磊)
2、像素管单元模组
(模组分辨率:宽128点×高16点)
(模组尺寸: 768mm×96mm)
(外壳尺寸:长820mm×高220mm×厚200mm)
(整屏分辨率:宽128点×高16点 )
(模组数量:1块/屏(长1块×宽1块))
(屏体重量:6kg/屏)
3、显示屏整屏
(屏体显示面积:长768 mm×高96mm)
(单元箱数量:(长) 1个×(高)1=1个)
(物理分辨率:(长)128点×(高)16点=2048点)
(屏幕水平可视视角:水平≥110°)
(屏幕垂直视角:水平≥50°)
(最佳视距:5~50M)
(存贮温度: -40℃ ~ +85℃)
(工作温度:-30℃ ~ +75℃)
(相对湿度:10%~95%RH)
4、供电
(工作电压:9V-33V(出租车上为12V供电电压))
(平均功耗:7-15W)
(最大功耗:启动60w)
5、主要技术参数
1)驱动方式:1/8扫描
2)刷新频率:≥160HZ
3)灰度等级:无
4)亮度:≥2500cd/m2
4)亮度:≥2500cd/m2
5)亮度调节方式:软件16级可调,根据不同的环境亮度自动或手动调节显示亮度
6)控制系统采用:异步控制卡(可选)
7)屏体寿命:≥80000小时
连续工作时间:≥48小时
8)平整度:任意相邻像素间≤1mm;
模组拼接间隙<1mm ;
9)均匀性:像素光强、模组亮度均匀
10)盲点率:<0.0001(呈离散状态)
11)屏体电源负荷: 12V转5V/10A
12)外部工作电压:12V /50HZ
13)计算机显示模式:1024×768
14)有效通讯距离:50m米内用数据线传输,超出可用无线网络传输
LED车顶屏优势:本公司所有单元板以及车载屏都经过24小时老化,实验室震动
LED车顶屏保修承诺:
1)本公司对所售出的产品,承诺提供终身维护服务,其保修一年。
2)本公司对所售出的产品,承诺在十二个月以内免费维修或更换。
3)本公司承诺保修期内,提供7x24小时的响应服务;必要时到现场支持。
4)本公司承诺在收到返修产品一个工作日内,予以做出问题界定, 两周内予以修复
完毕。
5)本公司承诺对于客户寄回的返修产品,自收到之日起对于符合维修标准的产 品,需要更换零部件的本公司仅收取零部件成本费用。
6)本公司承诺对本系统中的所涉及的应用软件,提供长期的技术支持。
完毕。
