TSP100 futurePRNT 微打首款采用USB2.0接口驱动打印机
产品系列
TSP113U-手撕纸型(USB接口)
TSP143U-自动切刀型(USB接口)
TSP100 - 性能特点
* 尖端的,高性能热敏票据打印机,带撕纸刀或自动切刀
* 高速及耐用型自动切刀(闸刀式切刀,可切一百万次)
* “放入即打印”易装纸,两种标准可横向或纵向摆放,节约空间位置。
* 全速USB2.0接口与串口仿真选择
* 每分钟25张票据
* 双出输出打印能力(红/黑、蓝/黑或绿/黑)
* 增值软件包括票据再设计工具,优惠券营销工具,图像输入工具和多张拷贝工具
* 可选择外壳颜色从常规白色或时髦灰色
TSP100现在有ESC/POS 了,TSP100现在的硬件是终极版本,这也就意味着TSP100能提供内在兼容性
TSP100 - WHQL 认证
Star提供了最新的驱动程序,包括Windows全系列,MAC OSX,Linux,JAVAPOS,OPOS。现在TSP100添加了ESC/POS模式,能在所有POS操作平台相兼容。
TSP100 futurePRNT 是第一台获得微软Windows硬件质量实验室(WHQL)证书的POS打印机。
产品技术参数
打印方式
直接热敏打印
每分钟的票据打印速度
25张票据每分钟
打印机外壳
白或木炭灰. 其它颜色可供大量订单
分辨率
203 dpi (8点每毫米)
双色打印能力
红&黑/蓝&黑/绿&黑(特殊纸张所需)
打印列数
48/64或53/71(取决于纸张宽度)
字符集
ANK95,32内置128 图表加上汉语,日本,韩国,台湾
国际代码页
Star模式=40. ESC/POS?=10+1
空格允许另外加的字符页
条形码
扩充条码功能-9个版本/ PDF417和maxicode(待定)
行间距
3毫米或4毫米或可编程
直线速度
180毫米/秒
纸张规格宽度
8080mm standard, 58mm with guide fitted毫米标准,加调节档板可装58毫米
厚度/重量
0.065~0.085毫米/65~85gsm
卷纸直径
最大为83毫米
易装纸
放入&打印
最大打印宽度标准
80毫米纸=72毫米,58毫米纸=50.8毫米
自动切刀
闸刀式(TSP143)
图像存储容量
无限
电源
内置100至240伏电源
驱动提供
Windows 95/98/ME?, NT 4.0?, Win 2000?, Windows XP?, OPOS?, JAVA-POS?, Linux CUPS Support? , MAC OSX (10.2 or later)?, POS for .NET
接口
高速USB2.0和为传统应用软件的仿真接口
仿真
Star模式,ESC/POS?模式
外设驱动电路
2个外设电路(24V最大为1A)
1个信号返回输入
功率
平均打印时为1.6安倍,待机时为0.1安倍
运行条件
温度:5℃至45℃
湿度
10%-90%相对湿度(结霜)
尺寸/重量
142w×204d×132h毫米/1.73kg(tsp143),1.56kg(tsp113)
安全标准
UL, C-UL, TüV, FCC, VCCI, EN55022, CE
可靠性
6千万行
打印头
100km
自动切刀
切1百万次
打印机配件
挂墙托架
自动逆转文本打印软件
58mm纸卷调节档板
USB2.0线缆
电源线
电源开关盖子
软件安装光盘和增值软件
