A3T恤印花机
产品简介:
1.操作简单:方便,全彩色渐变色可一次印刷完成。
2.水洗牢度高:(3~4级)不退色、无手感、透气极好。
3.墨水环保:完全达到欧盟的最高检测标准。
4.投入成本低:对人员依赖极小,非常适合小批量附加值较高的产品。
A3T恤印花机技术参数
| 印刷方式 |
红、黄、蓝、黑+4个白色 |
最大印刷尺寸 |
成人印刷版:300mmX580mm 儿童印刷版:250mmX350mm |
| 分辨率 | 720dpi,1440dpi, 2880dpi | 原材料的最大厚度 | 2cm |
| 印刷速度 | A4全幅面全彩色60秒 | 电源 | AC220/110 ± 10 ,50HZ~60HZ, Power ≤ 450W |
| 传输方式 | USB通用串行总线 | 使用环境 | 温度 5 ~ 35 ,湿度 20 ~ 80% |
| 重量 | 净重110KG 毛重165KG 体积重:180kg |
驱动器 | MicrosoftWindows98/2000/Me/XP MacOS9.1 or higher或更高版本 |
| 产品的外形尺寸 | 850mm x810 mm x450mm | 喷头清洗方式 | 自动 |
| 外包装尺寸 |
1040mm x1020mmx840mm |
墨水供应方式 | 220ml/盒/色 1760ml(220ml/色) |
应用范围:
1.各种纯棉制品,真皮等天然制品。
2.含棉量在60%以上的产品(含棉量越高,水洗牢度越好)
3.真丝,绢等 ,因材质比较薄,容易晕色,需要加辅助工具解决渗开的问题。
打印的产品:
T恤类,丝巾 ,绢画,抱枕,真皮手袋,真皮钱包,真皮鞋面 真皮画,真皮皮带等
适用的行业:
个性T恤定制、服装厂、印花出样、丝绸印花、服装彩绘、数码印花等行业。
白色T恤印花效果
黑色T恤印花效果
普兰特T恤印花机工艺处理:
①专为喷印T恤定制的分色RIP软件,可以选取不同的底色,调整对比度,印刷效果更逼真。
②色牢度高,流畅性好,不偏色,搓洗不掉色,有专门的防晒纺织印花墨水。
③无手感、环保、透气、健康个性T恤(印花T恤)更能迎合现代人的穿着需求,毫无疑问将成为未来印花主流。
以上只是部分样品,如需了解更多的打印效果,可以联系普兰特客服进行咨询。
产品详细介绍
T恤印花机白墨循环系统:
可以在关机,但保持有电源的情况下,4个小时一次4秒自动循环白墨,可避免沉淀及减少堵塞喷头而节约墨水,保护您的喷头,延长喷头寿命
为什么需要循环??
因为白墨里面都有一种钛白粉的物质,这种物质和文具店卖的修改液是一样的成份一样,起遮盖的作用。但容易塞,所以修改液里面通常有一颗钢珠,用之前要摇一摇。
普通的白墨循环和普兰特的有什么区别:
A.普通白墨循环,其实质上只是在墨瓶里搅拌,墨管和墨囊是静止的,很难杜绝墨水的沉淀。
B.唯有普兰特的白墨循环,是一个连续的过程,从墨瓶,墨管 墨囊 墨泵 墨瓶,是完整的循环。
C,普兰特的白墨循环,在机器停止使用时,只要不拔掉电源线,4个小时循环一次。
白墨会回到墨瓶,一点不浪费。
| T恤印花机可操作面板 | 为T恤打印量身定做的:托衣板 |
| 为T恤打印量身定做专用的工作台 | 购机配送成人托衣板一个 |
最高分辨率达2880×1440dpi PLTA0-25使用了高精度的马达驱动系统和线性解码器组件,打印机和纸张的每次位移都被精确的记录,足以实现17英寸宽的幅面下实现2880×1440dpi的打印精度,不论是打印图像/影像还是几何图形,均可以满足用户的需求。 |
全新的微压电打印技术 全新的微压电技术实现了更精确的色彩还原和对细节的更精细的展现。通过独有的微压电打印技术控制压电晶体形变,精确地控制墨滴的大小。提高。 |
智能墨滴变换技术(VSDT),最小3.5pl 通过不同的脉冲控制压电晶体,可以轻松的按需喷射多种大小的墨滴,新开发的微压电打印头改进了VSDT功能,从而能喷射高密度的颜料墨水,实现打印速度与 精度的完美结合。每色180个喷嘴的宽幅打印头,可在每次移动时打印更大面积;长寿命设计,减少了用户频繁更换打印头的成本。 |
智能喷嘴堵塞传感器 使用内置的智能喷嘴堵塞传感器能保证打印头在打印时更精确地定位,同时自动控制打印头是否堵头,并进 |
试问,你现在还在犹豫什么?!好了,你现在只有两种选择:
第一种选择:立即加我的QQ:390265045或者打电话:15814412989,表示你要更多的了解这款万能平板打印机的设备,提高你设备以及产品的利润,比以前赚到更多的钱;
第二种选择:你仍然无动于衷,不采取任何行动,让你的产品停留在原地,生产程序日复一日的继续繁琐,高额的成本以及产品的效果仍然得不到很好的改善。
两种选择,你愿意选择哪个?你自己决定吧。
