供应德国罗姆ROHM中心架
品牌: 罗姆ROHM
起订: 1 副
供货总量: 5 副
所在地: 陕西 西安市
最后更新: 2026-01-14 15:56
-精密标准夹具
高速高精度液压(气动)卡盘,油(气)缸,中心架,顶尖,膨胀芯轴及刀具夹头等。
-订制专用夹具
作为ROHM全球业务的一个主要部分,为汽车零部件行业和其他特殊产品制造业提供整套夹具解决方案更体现了的技术优势,例如:曲轴卡盘,轮毂卡盘,凸轮轴夹具,各类缸体夹具,大型中心架及机器人夹持模块等。
--高精度卡盘
ZG Hi-Tru精密手动卡盘
卡盘外径80-3157种规格
定心精度0.005mm,并可通过调整杆自行调整定心位置
重复夹持精度0.015  KFD-HE 3爪中空液压卡盘
卡盘外径130-400 / 7种规格
结构坚固,夹紧可靠过少
较高的重复夹持精度和转速
性能价格比高,通用性强
KFD-HS中空液压卡盘
卡盘外径110-50010种规格
大通孔,高转速,夹持范围大
很高的重复夹持精度和回转精度(0.004mm
性能价格比高,通用性强
具有2爪,3爪和4爪型卡盘  KFD中实液压卡盘
卡盘外径110-160017种规格
结构坚固,夹紧可靠,带有3个用于辅助定位
T型槽,夹持范围大,通用性强
较高的重复夹持精度和转速
性能价格比高,并具有2爪,3爪和4爪型
KFD立式车床专用中实液压卡盘
卡盘外径400-16008种规格
带有ROHM特有的Wiper防水密封功能,可有效
防止杂物进入卡盘内部,可明显延长卡盘的使用寿命
夹紧力大,并带有3个用于辅助定位的T型槽
较高的重复夹持精度和转速  PKF 高精度气动卡盘
卡盘外径80-2004种规格
很高的回转精度(0.003
具备自锁断压保护功能,可加装自动卸料机构
工作压力自动优化调整,既使是薄壁工件也可以实现夹持零变形
LVE气缸内置型气动卡盘
卡盘外径125-160010种规格
气缸内置于卡盘,安装简便,适用于各种车床
外径400以上的卡盘带有特大通孔(165-535mm),
可用于大直径棒料的加工,如油管,钢瓶等工件
较高的重复夹持精度和转速
夹紧力大,可靠性高
KFD-AF浮动卡盘
卡盘外径160-3154种规格
中心浮动定位稳定可靠,浮动范围大
夹紧力大,多种内置顶尖,适用干多种工件
夹持范围大  KHFR伸缩卡爪+驱动顶尖组合卡盘
卡盘外径160-450/ 7种规格
一次装夹即可完成整个棒料的切削过程,
有效提高了加工效率
HSF分度卡盘
卡盘外径200-8008种规格
精密的电路/油路控制,使分度精度达到1'/0.015mm
夹持范围大,可靠性高,适合各种多头工件的加工
--自定心中心架
SLZ液压中心架
夹持范围4-800mm11种规格
夹持范围大,可选用液压或气动驱动
很高的自定心精度和重复夹持精度
性能价格比高,通用性强
SLZB油缸侧置型液压中心架
夹持范围8-315mm5种规格
夹持范围大,可选用液压或气动驱动
很高的自定心精度和重复夹持精度
适合导轨至床身底部距离短的车床
SLZV磨床专用液压中心架
3个卡爪可同时完全收缩回中心架内
基本型的夹持范围15-60mm,并可根据工件订制
夹持范围大,可选用液压或气动驱动
很高的自定心精度(0.01mm)和重复夹持精度(0.002mm),
供应德国BRUCKNER顶尖 供应德国罗姆ROHM中心架 供应德国OTT 锯片 OTT拉刀杆旋转接头拉刀机构拉刀爪 PCM拉刀旋转拉刀冲头 DUMMEL微孔镗刀 BM拉刀座拉刀柄 BM六方冲头
