天津恒泰创新闫言专业代理德国PEPPERL+FUCHS(倍加福)传感器、自控元件:接近开关、光电开关、物位传感器、编码器、总线模块、光栅、安全栅等。
电感式、电容式和磁式传感器:可用于条件恶劣的工业环境,检测距离可达100mm,可以非接触式检测金属和非金属。
光电传感器:基于光学原理的精确物体检测及位置控制;可以检测透明玻璃和塑料;可以检测颜色和标记;可以用于自动门、电梯和扶梯的控制;包括安全系统。
超声波传感器:可以在灰尘、烟和蒸汽环境下可靠工作;可以长距离的准确测定固体和液体;模拟量和开关输出。
P+f现货销售NBB1.5-8GM50-E2 NBB2-12GM50-E2 NBB2-12GM50-E0 NBN4-12GM50-E2 NBN4-12GM50-E0 NBB4-12GM50-E2 NBB4-12GM50-E0 NBB5-18GM50-E2 NBB5-18GM50-E0 NBB5-18GM50-A2 NBB5-18GM40-Z0 NBN8-18GM50-E2 NBN8-18GM50-E0 NBB8-18GM50-E2 NBB8-18GM50-E0 NBN8-18GM40-Z0 NBB10-30GM50-E2 NBB10-30GM50-E0 NBN15-30GM50-E2 NBN15-30GM40-Z0 NJ1.5-8GM40-E2-V1 NBB1.5-8GM40-E2-V1 NJ2-12GM40-E2-V1 NBB4-12GM50-E2-V1 NBB5-18GM50-E2-V1
