KT-1S系列单槽式超声波清洗机
1.全进口不锈钢结构,耐酸耐碱,坚久耐用;
2.采用高“Q”值美国换能器,超声输出强劲稳定;
3.设置溶剂加温与自动恒温装置及自动频率追踪线路,使负载变化而超声波输出一致。
(珠宝首饰超声波清洗/镀前处理及镀后清洗/钟表零件/五金件清洗/镜片清洗/眼镜框架/玻璃器皿/)
超声波清洗机的主要参数(http://www.ktcsb.com)
1)频率:≥20KHz ,可以分为低频,中频,高频3段。
2)清洗介质:采用超声波清洗,一般两类清洗剂:化学溶剂、水基清洗剂等。 清洗介质的化学作用,可以加速超声波清洗效果,超声波清洗是物理作用,两种作用相结合,以对物件进行充分、彻底的清洗。
3)功率密度:功率密度=发射功率(W)/发射面积(cm2)通常≥0.3W/cm2,超声波的功率密度越高,空化效果越强,速度越快,清洗效果越好。但对于精密的、表面光洁度甚高的物件,采用长时间的高功率密度清洗会对物件表面产生“空化”腐蚀。
4)超声波频率:超声波频率越低,在液体中产生的空化越容易,产生的力度大,作用也越强,适用于工件(粗、脏)初洗。频率高则超声波方向性强,适用于精细的物件清洗。
5)清洗温度:一般来说,超声波在30℃-40℃时的空化效果最好。清洗剂则温度越高,作用越显著。通常实际应用超声波时,采用50℃-70℃的工作温度。
可清洗SMT钢网、PCBS, SMT红胶、棘爪、波峰焊链爪、回流焊散热器等。.
采用单一的清洗剂、清洗设备可达完美的清洗效果。.
清洗剂消耗少,环保无毒废水。.
超声清洗可彻底清洗精细间任何焊膏,并采用无污染二次冲洗,保证100%彻底干净。.
清洗29寸、39寸、72寸等各种大小、规格的钢网超声波清洗系统。.
可根据要求制作不同工艺、频率、尺寸、功率(也可实现自动化清洗).
售后服务承诺:
1设备终验收合格后24个月为质量保证期,质保期内在正常使用下如设备发生故障,应及时进行无偿修理,修正;
2维修响应时间:12个工作小时;
3保修期内,本公司的保修不包含以下事项:
4未经供应公司书面同意,用户安排其他厂商或客户自行对设备工零件更换、维修或移动。
5任何意外或天灾等不可抗力事件造成设备损坏,或非公司人员因疏忽或处理不当造成之设备损坏。
培训方面:
1设备原理、结构等知识的培训;
2设备操作、应急、处理、维修等事项的培训。
包装及运输:
包装应能防水、防锈、防振、及防止其它损坏,适应多次吊装、长途运输和转运;因包装形式或保护不当引起的生锈、损坏、丢失等,卖方应负全部责任并予以赔偿;因包装和运 输问题影响了买方的生产进度,所造成的经济损失全部由卖方负责。
