3M触摸屏
品牌: 3M
规格: 15.68寸
起订: 100 片
供货总量: 100 片
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 2014-07-17 [已过期]
最后更新: 2014-01-16 14:21
  透光率 91.5%透光率( ±1.5%)
操作方式 手指触控
准确率 大于99%的准确识别
分辨率 1024*1024,当使用EX控制器时,可以达到16K*16K
 接口方式 USB,串口,USB Digitizer 尺寸 1.30*2.55*0.45英寸/33.0*65.0*11.4毫米
工作用电 USB:5Vdc ± 5% 75mA/Serial:5-12Vdc ± 5% 85 mA
连接器 5-pin locking AMP(Touch side)/5-pin Molex (COM side)
防静电 ± 8KV Contact, ± 27KV Air
点速 200pps MTBF平均无故障时间 大于700,000小时
表面障碍物 可接受表面污染物 化学阻力 具有高度抗溶性,符合ASTM-D-1308-02和ASTM-F-1598-95标准
液体阻力 在屏幕上的液体不会影响到触摸屏的性能
操作温度 -40° C至70° C
储存温度 -50°C 至85°C 湿度
相对湿度90% 0°C 至 35°C,无凝结
玻璃厚度 0.125英寸 (3.18毫米) 显示器尺寸 5.7英寸(144.78毫米)至 32英寸(812.80毫米)(standard and wide formats)
表面硬度 mohs等级7或更高的硬度等级会造成划痕。划痕不会导致性能减退
密封性 符合NEMA 4X/IP66,完整的防水密封系统
清洁 水,异丙醇,或者类似非研磨类清洁剂
RoHS标准 是
