透光率 91.5%透光率( ±1.5%)
操作方式 手指触控
准确率 大于99%的准确识别
分辨率 1024*1024,当使用EX控制器时,可以达到16K*16K
接口方式 USB,串口,USB Digitizer
尺寸 1.30*2.55*0.45英寸/33.0*65.0*11.4毫米
工作用电 USB:5Vdc ± 5% 75mA/
Serial:5-12Vdc ± 5% 85 mA
连接器 5-pin locking AMP(Touch side)/5-pin Molex (COM side)
防静电 ± 8KV Contact, ± 27KV Air
点速 200pps MTBF
平均无故障时间 大于700,000小时
表面障碍物 可接受表面污染物
化学阻力 具有高度抗溶性,符合ASTM-D-1308-02和ASTM-F-1598-95标准
液体阻力 在屏幕上的液体不会影响到触摸屏的性能
操作温度 -40° C至70° C
储存温度 -50°C 至85°C 湿度
相对湿度90% 0°C 至 35°C,无凝结
玻璃厚度 0.125英寸 (3.18毫米)
显示器尺寸 5.7英寸(144.78毫米)至 32英寸(812.80毫米)(standard and wide formats)
表面硬度 mohs等级7或更高的硬度等级会造成划痕。划痕不会导致性能减退
密封性 符合NEMA 4X/IP66,完整的防水密封系统 清洁 水,异丙醇,或者类似非研磨类清洁剂
RoHS标准 是
