瑞士ABB电机详细说明
瑞士ABB电机
产 品 说 明
ABB集团位列全球500强企业,集团总部位于瑞士苏黎世。ABB由两个历史100多年的国际性企业瑞典的阿西亚公司(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBC Brown Boveri) 在1988年合并而成。
两公司分别成立于1883年和1891年。 ABB是电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB的技术可以帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有11.7万名员工,2009年销售额高达320亿美元。
ABB公司是全球领先的电机制造商,拥有超过100年的电机制造经验。
ABB电机产品涵盖了几乎所有工业领域所能使用的电机,包括交流、直流、伺服、低压、高压、异步、同步电机及风力发电机和牵引电机。
ABB电机应用领域:配套:泵业、减速机、机床、压缩机、纺织机械、供暖及通风装置。适用行业:矿山冶金、纺织业、发电站、造纸、纸浆业、石油化工、船舶及海岸等,专业供应ABB电机
ABB电机技术特点
●符合欧洲I、II级效率标准
●F级以上绝缘等级
●宽电压,双频率设计
●最新的绕组材料及涂层工艺
●高承载能力的轴承
ABB主要产品:
ABB电机:低压电机、高压电机、直流电机
ABB变频器:低压变频、中压变频、直流传动
ABB软启动器
ABB低压电器
ABB电机主要型号:
通用型铸铝电机:M2VA M2AA M3AA
过程执行铸铝电机:M3AP
通用型铸铁电机:M2QA M2BAT
过程执行铸铁电机:M2BA M3BP
隔爆型电机:EEx d/EEx de IIB/IIC T4
加压铸铁防爆电机:Ex px/Ex pxe/EEx p/EEx pe
加压模块化感应防爆电机 :Ex px/Ex pxe/EEx p/EEx pe
增安型防爆电机:EEx e / Ex e
增安型模块化感应防爆电机:EEx e / Ex e
无火花型防爆电机:EEx nA / Ex nA
无火花型模块化感应防爆电机:EEx nA / Ex nA
防尘爆型防爆电机:D / DIP
深圳市思达润机电设备有限公司欢迎您的来电!
11:英国罗托克 Rotork 电动执行器
产 品 说 明
产品名称: 英国罗托克 Rotork 电动执行器
英国 罗托克 Rotork 电动 执行器
产品系列:
IQ
IQT
IQ智能型阀门执行机构
防爆电动执行机构-角行程
提高性能的IQM系列电动执行器
直接角行程驱动IQT系列电动执行器
智能电动执行机构-多回转型
产品简介
强力推荐:Rotork IQ 智能型电动执行机构-精益求精
形成了以秉承创业以来的传统技术的“照明制造系统”、以药品、食品为中心的“自动包装系统”、以及超越“二次电池制造系统”与“冷凝器制造系统”等产业根基的系列产品。并致力于利用这些应用技术实现“图像处理识别、计量检查”等、利用电子眼提高质量进而实现工程无人化等目标。
Rotork 经过实验和测试的IQ系列智能型电动阀门执行其现在有进一步提高了质量--保留着名扬四海的特性,如Rotork 独特的双密封系统和"非侵入式"红外线设定功能,同时使用更少的电子元件,增加了功能和可靠性。
Rotork的IQ是站在新技术的前沿不断致力于研究与开发的成果,为最终用户提供了更高的质量、性能和全面的价值标准。
Rotork IQ标准规格提供了广泛的控制和显示的灵活性,使得复杂和昂贵的用户定制经常是不必要的。这一方法允许采用流水线生产工序,从而确保一贯高标准的产品质量。IQ继续提供其全部关键性优点,使它在全世界居领先地位。
对于任何环境、任何应用,IQ已成为可靠性的代名词。简明的设计、双密封的防水外壳、红外线设定以及全面的保护系统,使得IQ在可靠的阀门操作领域居世界领先地位。安心使用、极低的维护费用、简便的诊断及更换备件,可让使用者无需专门记忆其过程。
调试简便
用红外线设定器可进行简单安全和快速的非侵入式调整。使用"随按随用"的IQ设定器可进入和调整执行器的设定,如力矩值、限位、控制及显示功能。Rotork提供的独特的本安型设定器在任何环境中,无论动力电源与否,均可对执行器进行非侵入式设定。
易读的、带有背景照明的显示器提供了阀门运行状况、控制和执行器的报警图标。用IQ设定工具可以查看全面、实时的诊断帮助屏幕,可全图显示就地和远程控制状态、执行器组态和即时阀位的力矩。内置数据记录器可记录操作、报警和阀门力矩分布数据。可提供宝贵的操作运行状况可运行条件的信息。
IQ现在为阀门执行机构提供了一系列强大无比的卓越性能,其中包括:
a.直流和单相电源执行器
b.作为标准功能的内置数据记录器
c.兼容IrOAT标准,可通过移动电话或PC机对执行器进行就地和远程分析
d.为用户提供了更清晰、更多、更易用的控制和指示功能
e.简单的力矩和阀位控制,使可靠性得到提高
f.合理的电子工艺-"系统集成芯片"技术
g.防腐功能增强
h.控制和指示灵活性提高
i.附加的保护系统
保护是关键
在电动执行器应用中所积累的大量经验,使Rotork 在执行器端口保护方面居世界领先地位。在涨潮、阴湿、冷热悬殊、极端恶劣和腐蚀性空气以及从沙漠到冻原、从沿海到地下等各种环境中,执行器将可靠性方面最重要的因素是不受环境影响-简而言之就是外壳。
双密封、双保护
IQ外壳的额定防护等级为IP68-水下3米,48小时,NEMA4/4X/6。它是完全防水可防尘,而且不"透气"。Rotork双密封系统确保内部元件受到保护,因为它们被防水接线端子模块将内部电缆与接线端子箱隔离。即使在现场接线期间,移去接线端盖,保护仍得以维持,且接线端子模块独立密封。
非侵入式终身密封
IQ的现场调试无需卸掉电气箱端盖。所有设定和调整均使用提供的红外线设定器来完成。在我们制造厂的受控环境中组装后,气体交换已被排除-所有内部元件终身得到保护。非侵入式控制器意味着没有穿过控制箱体的贯通轴。
简单、可靠
IQ简化了设计,而规格和性能有所扩展。
力矩测量
执行器能够可靠可精确地测定操作一个阀门的作用力,这是对阀门和执行器提供保护的基础。IQ使用其专利的输出力矩测量系统,该系统是从人们熟悉的类似压力传感器这样的过程测量技术研制而成的。在工业中经过验证和测试的这一技术适用于阀门执行器。在带有负荷的情况下,用安装在力矩传感器内的压敏电阻传感器,是电机蜗杆推力的反作用力直接转换成输出力矩比例的电信号,可获得准确的、可重复的力矩测量值,且独立于频率、电压和温度变化。
