1. 覆盖低压交流范围的产品系列
电压等级208V—690V 功率范围0.25KW---5000KW
防护等级IP00----IP54 EMC等级N---L---H---C----T
2. 紧凑的结构,节省安装空间的书本型结构
3. 高过载----150%过载电流和高耐压----输入电压380---500V(-15%---+10%)
4. 模块化的设计--功率单元与控制单元完全分开。
5. 全系列内置交流电抗器,输出滤波器。
6. 24V控制电源可以内部供电,也可提供外部电源供电。
7. 变频调速风扇,根据需求运转,易于拆卸。
8. 可扩展能力强,最多可以增加5块扩展卡。
9. NC—1131强大的软件编程支持,为客户量身订制应用宏。
10. 精确的电流矢量控制。
11. 面板具有参数拷贝和参数比较功能,支持中文显示。随时记录故障,最多记录30个历史故障。
12. 完善可靠的保护功能
13. 内置PID调节器
NXL紧凑系列:
Vacon NXL 功率范围0.25至30kW,适用于工业和商住工程领域,是一种功能强大并且结构紧凑的交流驱动器。节省空间的书本式设计、高防护等级、灵活的控制和编程能力,使其成为几乎所有使用环境下的最佳解决方案。使用产品附带的操作指南可以非常迅速和方便地进行安装、连接和调试。
NXS工业系列:
Vacon NXS变频器是一种紧凑型的交流驱动器,其供电电压为208~690VAC,出色的产品特性使其在0.37~560kW功率范围内广泛应用于机床,楼宇自控及各种工业领域。 Vacon NXS 标准型变频器不但拥有宽阔的应用空间,而且使用非常方便。该变频器的设计基于先进的无传感器矢量控制理念,在任何情况下均可提供优异的电机控制。转矩自动优化功能使其能够带动各种负载可靠起动。同时,自动节能控制功能可以优化电机磁通与其负载及速度之间的关系。此外,Vacon NXS 亦适用于多电机应用。
NXP工程系列:
Vacon NXP具有强大的处理功能,供电电压为208~690VAC,功率范围0.55kw至800kW,可用于各种高精度速度/转矩控制的场合。除仍然支持无传感器矢量控制和频率控制以外,NXP还可以利用得自各种编码器的信息,提供精确的电机控制。在高精度驱动控制领域,NXP可完成的典型应用包括:主从控制,位置控制,收放卷张力控制和同步控制。
NXP水冷系列:
Vacon NXP系列水冷型变频器是 Vacon变频器中结构最为紧凑的产品,尤其适用于风冷变频器安装比较困难,安装费用高昂,或者安装空间极为狭小的应用场合。可完美应用于船舶,海上作业,矿山及重工业领域。目前,采用380VAC-690VAC供电的VaconNXP水冷型变频器可在7.5KW-5000KW的功率范围内,实现对感应电机和永磁电机的完美控制。
