简介:
BTP-2002CP是一款打印速度高达150mm/s的热敏收据打印机,采用开放式结构设计,设计紧凑、简洁,配置有自动切刀,支持全切、半切,操作简单,维护方便,可靠性高,能够非常广泛的应用于POS系统、餐饮系统、彩票、证券等许多需要现场实时打印收据的场合。
特性:
• 80mm打印宽度
• 150mm/s的高速打印
• 介质容量Φ83mm
• 打印分辨率203DPI
• 可支持各种常见一维条码
• 自动切纸,支持全切、半切两种切纸方式
• Easy-Media-Loading结构设计,操作简便
应用范围:
• POS系统
• 餐饮系统(后台厨房、前台收银等)
• 彩票
• 证券等
打印参数
• 打印方式: 行式热敏
• 分辨率: 8点/毫米(203 DPI)
• 打印宽度(Max.): 80mm(Max.)
• 打印速度(Max.): 150mm/s(Max.)
• 存储器: RAM:128KB,FLASH:1MB
• 打印模式: 标准模式, 页模式, 位图模式
• 驱动程序: Windows drivers (WIN98/NT/2000/XP/2003)
• 通讯接口: 标准并行接口CENTRONICS或RS232串行接口,RS422/485,USB(可选),以太网,无线局域网可选
探测
• 打印头过热探测: 热敏电阻
• 打印头位置探测: 微动开关
• 缺纸探测: 光电传感器
• 纸将尽探测: 光电传感器
条码类型
• UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,CODE39,CODE93,CODABAR,CODE128,ITF
字符集
• 字符支持: 标准 ascii (12*24)、压缩 ascii (9*17),国标宋体Ⅰ、Ⅱ级(24*24),国际字符
• 用户定义字符: 支持,可下载到RAM
字符处理
• 字符放大: 横向纵向均可1-6级放大
• 字符旋转: 四个方向旋转打印(0度,90度,180度,270度)
图形处理
• SRAM位图下载: 最多可下载6幅位图,下载缓冲区大小:12KB
• FLASH位图下载: 最多可下载255幅位图,下载缓冲区大小:64KB
• 直接位图打印: 支持位图模式,可实现快速图形打印
纸张
• 纸张类型: 连续纸/标记纸
• 纸张宽度: 57.5±0.5,69.5±0.5,76±0.5,80±0.5,82.5±0.5 mm(可选)
• 纸张厚度: 0.065±0.005mm
• 纸卷外径: 83 mm(Max.)
• 纸张分离方式: 全切,半切,撕离
电源
• 输入: 100-240VAC,50-60HZ
• 输出: 24V±5%DC,平均电流2.5A
环境
• 工作环境: 5-45℃,20-90%RH(40℃)
• 贮存环境: -40-60℃,20-93%RH(41℃)
可靠性
• 抗磨损性: ≥100 Km
• 切刀寿命: 150万次(切纸厚度0.065mm±0.005mm,标准测试条件)
物理特性
• 外形尺寸: 146mm(W)×194mm(D)×144mm(H)
• 重 量: 约2.3Kg
安规认证
• 3C
