[用途]:
本机适用于塑料、陶瓷、压克力、玻璃纤维等材料及试验涂料之牢度。
[适用标准]:
本机采用直流电磁控制方式,将钢球置于电磁吸盘下钢球自动被吸上,按下跌落键,吸盘瞬间释放钢球,钢球将作自由落体试验,冲击试件表面。
跌落高度可作上下调整,通过刻度标示得知部品跌落高度。
规格及主要技术参数:
钢球重量 :待客定
跌落高度 :30~1500mm
跌落高度标尺最小指示:1cm
机台尺寸 :W400 x D450 x H1600mm
机台重量 :25kg
电源: 1∮,220V,5A 或指定
[用途]:
[适用标准]:
规格及主要技术参数:
钢球重量 :待客定
跌落高度 :30~1500mm
跌落高度标尺最小指示:1cm
机台重量 :25kg
电源: 1∮,220V,5A 或指定
