标准型恒温恒湿试验箱专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单,程序编辑容易。可显示完整的系统操作状况相关数据、执行及设定程序曲线。运转中发生异常状况,屏幕即刻自动显示故障原因及提供排除故障方法。
标准型恒温恒湿试验箱设备特点:
1 高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
2 长方形复层玻璃观窗口,可在试验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。
3 箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。
4 具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。
5 压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒(R23、R404、R507)。
6 控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值、时间。
7 控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。
8 内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置。
标准型恒温恒湿试验箱满足标准:
9 GB11158 高温试验箱技术条件
10 GB10589-89 低温试验箱技术条件
11 GB10592-89 高低温试验箱技术条件
12 GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件
13 GB/T2423.1-2001 低温试验箱试验方法
14 GB/T2423.2-2001 高温试验箱试验方法
15 GB/T2423.3-93 湿热试验箱试验方法
16 GB/T2423.4-93 交变湿热试验方法
17 GB/T2423.22-2001 温度变化试验方法
18 IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法
19 IEC60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法
20 GJB150.3 高温试验
21 GJB150.4 低温试验
22 GJB150.9 湿热试验
标准型恒温恒湿试验箱应用行业:适合电子、塑胶制品、电器、仪表、食品、车辆、金属、化学、建材、航天、医疗…等制品检测质量之用。
标准型恒温恒湿试验箱详细参数:
型 號 |
JG-80 |
JG-120 |
JG-150 |
JG-225 |
JG-408 |
JG-800 |
JG-1000 |
工作室尺寸(mm) |
深 |
400 |
400 |
500 |
500 |
600 |
800 |
1000 |
寬 |
400 |
500 |
600 |
600 |
800 |
1000 |
1000 |
高 |
500 |
600 |
500 |
750 |
850 |
1000 |
1000 |
溫度範圍 |
0~+150℃ |
-20~+150℃ |
-40~+150℃ |
-60~+150℃ |
-70~+150℃ |
濕度範圍 |
20~98%RH |
溫度均勻度 |
±2℃ |
溫度波動度 |
±0.1℃ |
濕度均勻度 |
±3%RH |
濕度波動度 |
+0.1℃ |
箱體外箱材質 |
SUS304發紋不銹鋼板 |
箱體內箱材質 |
SUS304鏡面不銹鋼板 |
保溫材料 |
聚胺脂硬質發泡/超細玻璃纖維綿 |
觀察窗 |
350*280mm,導電,自動除霧除霜 |
引線孔 |
¢50mm,1個 |
控制器 |
韓國進口“TEMI”880彩色觸模式可編程溫濕度控制器,液晶顯示,帶通訊介面和軟體 |
儲水箱 |
容量30升、內置式水箱1只 |
保護裝置 |
漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、超載、過電流保護/控制器停電記憶 |
電源 |
220V,50HZ / 380V,50HZ |
