| 精工 LTP1245 |
| 1.印字速度:可达62.5mm/s 2.可配自动切纸刀(ACU6205) 3.可用于低温操作:-30℃至70℃ 4.支持双层打印 5.有两种进纸方式(直入/曲入) 技术规格:
打印
方式 热敏行点打印
行数 (dots/line) 384
解像度(dots/mm) 8
纸宽 (mm) 58
打印宽度 (mm) 48
打印速度 (mm/s) max 62.5
入纸方向 直入/曲入
检测方式
打印头热度 热感应器
把手检测 光感应器
缺纸检测 光感应器
操作电压
工作电压:Vdd: 4.5 至 5.5
工作电压:Vp: 4.2 至 8.5
电流 (A)
打印头 3.30 (电压为8.0V)
打印头寿命
脉冲个数 100百万脉冲
打印长度(km) 50
操作温度 (°C)
-30 至 70
尺寸(WxDxH mm)
72.0x39.5x16.0 (不计凸面部份)
重量(g)
约 45
自动切纸刀:
自动切纸刀型号
ACU6205A ACU6205B
切纸方法
圆形切刀
切纸宽度(毫米)
58 +0-1
切纸方式
全切 半切 (右边留点)
操作時間(秒/周期) 最高
0.6 (操作电压 6.0V, 25度)
切紙间距(毫米)
最短 10
切纸频率(切/分钟) 最高
30
操作电压
马达 4.2 至 6.0
检测器 4.5 至 5.5
起动电流
1.0 (电压为5V)
寿命(切)
300,000
尺寸 (WxDxH 毫米)
81.9 x 54.0 x 12.0
重量(克)
约50 (不包括支架)
