科学设计、先进理念、落雾均匀
盐雾试验室突破了传统盐雾箱的概念,除具有通常盐雾试验机的功能外,还结合有交变(循环)盐雾试验的功能,提供了痴状腐蚀和丝状腐蚀等试验环境,具备了热风干燥、湿热、强制干燥、盐雾等试验环境。
造型大气、感观独特、实用性强
由组合式拼装库板组成,它直接构成了一个密封的试验空间,要求箱体能自动保温在规定的温度范围内,同时应能满足成雾装置的布置、气路、盐水补给管路和温度传感器的开孔放置要求。
高清真彩.尊贵舒适.远程控制
采用日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表,7英寸高清真彩液晶触摸显示屏,带给您触觉和视觉的尊贵与舒适。设备具有强大的网络监视、控制网络功能,即使您不在机器旁边,也可以在电脑上实时操作、监控,对设备的运行情况了如指掌。
循环风速、平衡温度、试验精准
热平衡调温调方式
采用特制空调型低噪音长轴风扇电机,耐高低温不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环
感谢您对“林频”的关注!林频是集研发、生产、销售一条龙的高新技术股份制企业。
以下是关于“盐雾试验室”的相关资料,请参考:
盐雾试验室 :( Salt-mist corrosion laboratory )
工作室尺寸:3m3~116m3
温度范围:RT+10~55℃
温度均匀度:≤±2℃
温度波动度:≤±0.5℃
盐雾沉降率:1~2ml/80cm2.h
安装场地:
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
盐雾试验室安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
供水条件:设备加湿用水需采用纯净水
