产品型号
D-8202
面板尺寸
116*97.5mm
产品特征
优质进口不锈钢冲压成型键盘
防水、防尘、防暴、防锈
按键字采用激光雕刻或化学腐蚀,防脱落
应用领域
自助售票机、自助售货机、自助加油机、自助信息亭、电信查询机、圈存机、自助多媒体机、数控机床、仪器仪表、安防门禁等
执行标准:
符合标准:ISO/IEC 9995、GB/T 14081
产品性能:
输入键盘:10个数字键,6个功能键
通信接口:标准PS/2或USB
按键寿命:超过2,000,000次
按键行程:不小于0.45mm
按键压力:2-3N(牛)
环境适应性
防护级别:IP65(键表面)
工作温度:-20℃~+65℃ 相对湿度:30%~90%RH
存储温度:-25℃~+75℃ 相对湿度:20%~95%RH(不结露)
大气压力:60~106Kpa
正常使用、非拆卸情况下,本司所有产品保修一年
可根据客户需求订制(包括界面)
金属数字键盘尺寸总览:
100*100mm,16键/116*97.5mm,16键
87.5*91.5mm,16键/100*91.5mm,16键
150*74mm,18键/76.5*92mm,12键
90*110mm18键/120*90mm,20键
150*74mm,15键/160*102.4mm,16键
