产品型号:
D-8601
产品尺寸:
300*110mm
产品特征:
优质进口不锈钢冲压成型键盘
防水、防尘、防暴、防锈
按键字采用激光雕刻或化学腐蚀,防脱落
支持标准PC键盘功能
应用领域:
自助信息亭、电信查询机、自助多媒体机、自助图书馆、数控机床等
执行标准:
符合标准:ISO/IEC 9995、GB/T 14081
产品性能:
输入键盘:64个金属主按键
通信接口:标准PS/2或USB
按键寿命:超过2,000,000次
按键行程:不小于0.45mm
按键压力:2-3N(牛)
环境适应性:
防护级别:IP65
工作温度:-20℃~+65℃ 相对湿度:30%~90%RH
存储温度:-25℃~+75℃ 相对湿度:20%~95%RH(不结露)
大气压力:60~106Kpa
正常使用、非拆卸情况下,本司所有产品保修一年
可根据客户需求订制包括界面、颜色、语言等。
PC键盘尺寸全览:
330*100mm/360*118mm
392*110mm/392*135mm
400*124mm/431*126mm
478*135mm
