产品型号:
D-8401
产品尺寸:
83*110mm
产品特征:
优质进口不锈钢冲压成型键盘
防水、防尘、防暴、防锈
按键字采用激光雕刻或化学腐蚀,防脱落
支持标准PC键盘功能
应用领域:
自助信息亭、电信查询机、自助多媒体机、自助图书馆、数控机床等
执行标准:
符合标准:ISO/IEC 9995、GB/T 14081
产品性能:
触摸板:工业级
通信接口:标准PS/2或USB
按键寿命:超过2,000,000次
按键行程:大于0.45mm
按键压力:2-3N(牛)
环境适应性:
防护级别:IP65(键表面)
工作温度:-20℃~+65℃ 相对湿度:30%~90%RH
存储温度:-25℃~+75℃ 相对湿度:20%~95%RH(不结露)
大气压力:60~106Kpa
正常使用、非拆卸情况下,本店所有产品保修一年,所购产品如有问题请及时与我联系。
可根据客户需求订制。
有白色、黑色可选。
