梭式点阵打印机M-190 系列
M-190:梭式点阵打印机中最畅销的产品
更快、更强
M-190系列可以提供比M-150系列更好的性能,打印速度有大幅的提高,带来了应用上新的扩展,如用在CAT/EFT和测量仪器上。
高可靠性
该系列打印机卓越的可靠性令人放心。
该系列打印机卓越的可靠性令人放心。
小巧轻便
该系列超小型打印机性能优异,重量轻,可支持广泛的应用场合。
产品技术参数:
M-190 Series (1 Station Printer)
Model M-190 M-192
打印方式 Shuttle impact dot matrix
打印格式
字体 5 x 7
列数 24 columns 40 columns
字符尺寸 1.7 (W) x 2.6 (H) mm 1.1 (W) x 2.6 (H) mm
行数空间 3.7 mm (In case of 5 x 7 font and 3 dots / line paper feed)
列数空间 2.0 mm 1.2 mm
点数 144 dots / line 240 dots / line
打印速度 2.5 lines / sec. ± 20% 1.5 lines / sec.± 20%
打印头
电压 3.3 to 5.2 VDC
Approx. 2.5 A / solenoid (at 4.8 VDC)
马达
电压 3.3 to 5.2 VDC
Approx. 0.35 A (at 4.8 VDC)
纸张 Roll paper
尺寸 57.5 ± 0.5 mm (W) x dia 83 mm max.
厚度 0.06 to 0.085 mm
拷贝能力 Original and one copy
色带 ERC-09 / ERC-22
操作温度 0 to 50℃
可靠性
打印头寿命 -
MCBF 1,500,000 lines 900,000 lines
打印机寿命 2,250,000 lines 1,350,000 lines
外观尺寸 91.0 (W) x 46.9 (D) x 15.8 (H) mm
重量 (without options) Approx. 100 g
