46寸液晶拼接,46寸液晶拼接屏
联系方式:18664625096 联系人:梁小姐
本公司46寸超窄边液晶拼接墙可以根据用户对输入信号的要求,选择不同的
视频处理系统,实现VGA、复合视频、HDMI、DVI信号输入,满足不同使用场
合,不同信号输入的需求。可以通过控制软件,实现各种信号的切换、拼接
成全屏显示、任意组合显示、图像拉伸显示、图像漫游显示、图像叠加显示
等。
三星46寸液晶屏
- 技术特点:
1:三星专业工业级DID液晶拼接显示屏,450流明高亮度,3000:1的对比度
;10000K的色温;
2:专为视频展示设计,高亮度高清晰度,完美显示画面的每一个细
节
3:配合KB图形处理器和矩阵,最大可支持到256个液晶拼接单元,任意拼接
组合显示,
4:超窄小拼缝双边7.3mm
(物理拼缝6.7mm,左上:4.3mm;右下:2.4mm)真正意义的无缝液晶拼接
电视墙
5:高分辨率,单屏可达1366X768
6:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而
启动风扇降温或内部加热
7:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
8:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、DVI、BNC视频接口端子,可
接电脑和各种视频设备
9:全新的“超宽视角延展技术”(CCFL背光),保证在上下左右
178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真,红外遥控功能,方便快捷
调整设置和调试
46寸液晶拼接墙
结构特点:
1:采用全金属机壳,防静电、防磁场、防强干扰。
2:超薄设计,外观新颖美观,安装快捷简便
3:超静音冷却风扇设计,智能温控电路,提升散热效率,整机寿命更长
4:结构设计适合嵌入式(组合幕墙安装方式)、壁挂式、吊装式、桌面支
架方式安装
5:可以选配AGD壁挂式、立式(落地式)铝合金支架,美观大方,安装方便
46寸液晶拼接墙
电源能耗特点:
1:宽电压范围,可在100VAC~240VAC(50/60Hz)正常工作
2:节能环保能耗低、发热量低,适合于长时间连续工作
液晶拼接墙优点:
1:会议拼接墙和拼接处理器工作时间较长,每天开机工作时间24小时,要求
一周七天.因此需要采用能连续稳定工作而不易损坏的显示器件和拼接处理
器。
2:成本低,相对于大型企事业单位和政府工程的投入,会议拼接墙的整体价
格比较敏感;
3)信号要求简单,往往只需要现场的视频信号,或者从电脑播放的动感画面,
而没有复杂的多信号输入;同时要求对拼接处理器的操控简单,实际应用时往
往不需要做操控,或者模式变换,只需要开机通电即可;
4)信号输出显示要求简单,一般只需要拼接成一幅大型画面,少数情况下可
以根据矩阵切换器实现画中画,或者相同内容的不同拼接组合方式,没有要求
多种不同信号的同时显示,以及窗口控制等复杂花哨的不实用功能;
5)由于拼接单元(一般是LCD/PDP平板电视)的摆放不同,要求一台拼接处理器
能支持不同的拼接单元摆放位置,要求拼接处理器能支持显示单元的水平和
垂直等不同的摆放角度,并要求显示的画面能完整拼接;
6)对于显示单元的边缘处理要求不高,不需要复杂昂贵的边缘融合等功能,但
是需要对显示单元的边缘进行压边,做边缘屏蔽处理,以避免由于LCD/PDP器
件的黑边不显示而出现的图像变形,画面不协调等情况
7)某些高档的会议,往往还需要对会议内的不同拼接墙进行现场联动,同时显
示拼接墙上的某行/列的画面,或者需要系统能自动运行不同的显示模式. 以
前达到更动感,现代化的显示效果。
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.7MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:1920X1080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
46寸液晶拼接,46寸液晶拼接屏,46寸拼接,46寸拼接屏,46寸液晶拼接墙
,三星46寸液晶拼接
