新款46寸液晶拼接屏
46寸液晶拼接墙介绍
1:独有的DID液晶拼接显示屏,3000:1的对比度;10000K的色温;专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
2:配合本公司自主研发的多屏拼接处理器和矩阵,可支持到225屏幕墙
3:超窄小拼缝,7.3mm(物理拼缝6.7mm,左上:4.3mm;右下:2.4mm)
4:高分辨率,单屏可达1366X768
5:采用三星独特的DID屏,既可横向放置,也可纵向放置
6:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
7:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
8:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV接口端子,可接电脑和各种视频设备
9:可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
10:全新的“超宽视角延展技术”(S—PVA&S—IPS),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真
82寸液晶显示器介绍:
尺寸:1950 (h) x 1159 (v) x 158(d) mm
对角:82英寸
分辨率:1920x1080(WXGA) ,16:9
像素点间距:0.9405(H)x0.9405(V)
激活显示面积:1880(H)x1089(V)
屏面亮度:700CD/M2
对比度:3000:1
亮度均匀性:95%
显示样色:16.7M
响应时间:8ms
观看视角:水平178度,垂直178度
信号输入接口:VGA,复合视频,色差分量视频,S-VIDEO
信号格式:NTSC、PAL、408I、576、480P、576P、720P、1080I、标准的VESA或者定制的特殊格式
控制接口:RS-232C
厚度:≤200mm
连续工作时间:24小时不间断,每周7天
操作温度:0度 至 40度
操作高度:0 至 1900公尺
存放温度:-10度 至 50度
存放湿度:0 至 90%(无凝结)
电流:G:50A(最大),24V
电源:G:AC100V-240V 50/60Hz
功耗:1300W
重量:105kg
WOLL82寸DID液晶显示单元特征
窄边框设计;
全屏幕高清显示,可达1080P;
独特单元化、模块化设计,即可以拼接做为液晶墙,也可以单独使用;
采用SAMSUNG独有DID液晶显示屏,完全不同于普通液晶显示,长寿命、高稳定,专注于特殊显示。
可配置画面分割器,显示单元可分割成多画面,显示不同内容(可选)。
二.WOLL82寸DID液晶显示单元技术优势
边框最窄的超大液晶显示单元
采用SAMSUNG独有的窄边框DID液晶显示屏
用在户内、户外的显示拼接单元
SAMSUNG独有的DID显示技术。700cd/m 的亮度;3000:1的对比度;10000K的色温;即使在阳光照射下,依然完美显示
全屏可以显示高清画质的拼接技术
每个显示单元分辨率为1920*1080;同时,独有的拼接技术,可以使得整个屏幕显示到1080P的高清画质。
液晶显示器,采用SAMSUNG独有的DID液晶显示屏,其显示方式和构造完全不同于普通的液晶电视显示屏。
a> 独特的箭形显示单元(液晶灌装技术,SPVA技术);
b> 独特的结构;
1)添加隔热层,增强通风
2)使用高温液晶材料
c> DID显示屏一年的保修,24小时/日;普通液晶屏一年保修,6小时/日
显示单元,采用独有的结构设计,不需要额外的专业施工队伍,既可以单独使用,也可以非常灵活的拼装,只需按图拼接即可。
全面的输入接口支持。VGA(电脑),YPbPr(高清信号),C
超薄机身设计,显示单元厚度总体设计≦200mm;
超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,不需要耗材,维护成本最低。
目前最成熟的液晶显示技术,使用寿命达80000小时
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.7MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:1920X1080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
