简介
BT-T080是一款高性能的嵌入式热敏打印单元,打印速度快,双通道进纸,超低噪音,性能可靠,上纸/换纸操作简便,维护方便;可广泛应用于诸如商店 POS系统、终端亭机(KIOSK)、自动取款机(ATM)、电脑彩票机、停车场计费打印等许多需要现场实时打印票据的场合。
特性
- 80mm打印宽度
- 150mm/s的高速低噪音打印
- 介质容量Φ254mm
- 打印分辨率203DPI
- 开放式结构设计,易维护设计
- 配置自动切刀和撕纸刀
- 直通道、弯通道双通道进纸
- 方便快捷的半自动上纸方式
- 操作简单,维护方便
- 进纸通道内双传感器的设计,使标记和纸张判断更准确
应用范围
- 信息查询终端
- 终端亭机(KIOSK)
- ATM/CD
- 电脑彩票机
- 存包柜
- 排队机
- POS机
- 停车场计费等
产品技术参数
打印方式: 行式热敏
打印头总点数: 640
分辨率: 8点/毫米(203 DPI)
打印宽度(Max.): 80mm(Max.)
打印速度(Max.): 150mm/s(Max.)
探测
打印头温度探测: 热敏电阻
缺纸探测: 机械式光电传感器
标记探测: 反射式光电传感器
打印头位置探测: 微动开关
字符集
标准 ascii (12*24)、压缩 ascii (9*17)
亚洲字符集(简体中文,繁体中文,日文,韩文) (24*24)
注: 中文字库支持GB18030和GB2312标准可选
字符处理 字符放大: 横向纵向均可1-6级放大
字符旋转: 四个方向旋转打印 (0度,90度,180度,270度)
图形处理
SRAM位图下载: 最多可下载6幅位图,下载缓冲区大小: 12KB
FLASH位图下载: 最多可下载255幅位图,下载缓冲区大小:64KB
直接位图打印: 支持位图模式,可实现快速图形打印
纸张
纸张类型: 连续纸/标记纸
纸张宽度: 79.5±0.5 mm
纸张厚度: 0.06-0.10 mm
纸卷外径: Φ254mm(Max.)
电源
工作电压: 24VDC±10%
电流消耗: 平均2.5A(12.5%占空比)
环境
工作温度和湿度 5~45℃,20~90%RH (40℃)
可靠性
脉冲数: 1亿个电脉冲
切刀寿命最高可达到150万次
打印头寿命不低于100km
物理特性
外形尺寸: 121.4mm(W)*88.5mm(D)*57.5mm(H)
重 量: 约0.55kg
