40寸46寸液晶拼接墙
液晶拼接显示单元因其纤薄的屏体而成为引领潮流的新型拼接显示技术,近
年来, 以液晶屏(LCD)为拼接单元的大屏幕系统,在大屏幕监控领域的应
用逐渐受到关注,一方面,源于家电行业液晶电视的一路走高,在这种大趋
势下,液晶在其它行业的应用也渐为潮流。另一方面,液晶屏的相关参数在
提高,具有低功耗、重量轻、寿命长(一般可正常工作5万小时以上),具
有无辐射、画面亮度均匀、色泽鲜艳等优点,且拼接缝隙逐渐缩小,达到双
边拼缝最小 5.7mm,价格日趋下滑,用于工业控制、信息发布、图像监控等
广泛领域的窄缝液晶拼接显示系统的相对建设成本较低,这也是窄缝液晶拼
接显示系统应运而生的必然原因。如何选择适合自己的拼接方案,也成为用
户比较关注的问题,下面为您从几个方面来说明:
显示规模的选择
DID窄边液晶拼接显示系统主要有40寸和46寸两种规格。
首先,要从房间的高度和宽度算起。
例如,某室内显示墙预留区域为:宽8.8米,高3.2米。
第一步,先用高度减去1米左右的底部支撑高度,3.1米—1米=2.2米。
接下来要从显示高度选择显示器尺寸,16:9的显示规格,40寸的高度
一般520~550mm, 宽度一般910~950mm,46寸的一般600~630mm,宽度一般
1040~1080mm,4。
根据这个基本尺寸我们来计算堆叠的层数,40寸:2200÷550=4,最高4
层,46寸:2200÷630≈3.5,取整数,最高3层。跟着我们要确认显示宽度
,8.8 米是房间的净尺寸,显示用的区域应该是中间的部分,需要减去两边
的门或装饰宽度至少3米,就是说现实墙的宽度至多为5.8米,这时就可以来
计算显示器的排列数量,40寸:5800÷950≈6.1,取整数,最多6列; 46寸
:5800÷1080≈5.4取整数,最多5列。
这样,理论上的拼接规模就出来了:40寸,4×6;46寸,3×5。
接下来,我们就要进行选择了。40寸的适用选择:2×2,2×3,2×4,
2×6,3×2,3×3,3×4,3×6,4×4,4×6; 46寸的适用选择:2×2,2
×3,2×4,3×2,3×3,3×4,3×5。
如果是视频监控大画面整屏显示一路图像或指挥调度室高分辨率图像显
示用,建议选择合适的规格,一般为,2×2, 3×3, 4×4,因为是16:9的显
示屏,所以一般选择的原则是列数≤行数,否则图形会扁长型显示。
如果只是单屏显示,无组合放大显示用途,其拼接规模就可以按最大尺
寸设计。
这个举例中,比较合适的整墙选择是:3×3,46寸;4×4,40寸。
二选一的最佳原则一般遵循同面积下,大尺寸优先,理由是大尺寸的拼
接缝隙数量少,整体风格比较简洁。
另一种选择方法就是,在同一平面上,显示画面的做多数量,一般用在
视频图像监控数量较多的场合。
显示信号的需求分析及设备选择
信号分析:
大屏幕拼接领域色显示信号总体划分为三类:视频、计算机、网络。
DID窄缝液晶拼接显示系统具有完善的视频和计算机接口,目前不具备
网络接口,因此,主要以视频图像和计算机画面为主。
视频接口一般提供:RCA复合音视频输入一组,YCbCr色差模拟输入一组
;工业用接口采用BNC卡头。线缆规格常用为75-3,75-5,75-9三种,一般
室内使用75-3:传输距离控制在100米内; 75-5:传输距离在100米--300
米内,专业线缆:400-800米; 75-9:传输距离在300米--300米;800米
内,专业线缆:800-1600米;800米-20公里,用光纤。20公里以上,光纤+
网络。
计算机接口一般提供:VGA模拟计算机输入一路;D-Sub15针和RGBHV两
种主要规格,线径一般为75-2,75-3,75-5三种。VGA的传输距离75-2线,
20米-30米, 75-3线,30米-50米,75-5线50米-100米。
数字计算机接口一般提供:DVI数字视频或HDMI数字音视频输入一路;
常用规格为1.8米-15米。
对于广告媒体宣传的应用场合,将会固定使用复合视频接口,或配置高
清播放机使用色差、DVI、HDMI接口;
对于纯视频监控室,将只使用复合视频;
对于指挥调度室和工业控制中心,将会以视频和计算机混合显示;
对于工商企业办公大厅或营业中心,将以视频信号为主,主要用于业务
宣传和信息发布,根据图像显示要求,可选择配置高清播放设备。
图像处理设备:
常用视频设备包括视频分配器,视频信号延长器、视频矩阵切换器、视
频信号多画面处理器,视频信号转换器这几项主要设备。
视频分配器,主要用于将源视频输出信号复制成多路输出;主要应用类
型为1分3,1分4,1分8,1分16四种规格。接口形式分为RCA和BNC两种。
视频信号延长器主要用于视频信号衰减增补,视频信号的传输距离室内
不超过100米,不需要配置信号放大器,超过100米的将使用信号延长器;
视频矩阵切换器,主要用于多路视频信号的输入输出通道切换,实现1
入对多出的数量选择。分为RCA和BNC两种接口。
视频信号多画面处理器,主要用于多路输入信号在一块屏幕上显示的场
合,常用规格为4画面,6画面,9画面,13画面,16画面五种格式。
视频信号转换器主要功能是将视频信号转换成计算机VGA信号输出。
计算机信号处理设备主要包括VGA信号分配器、VGA信号延长器,VGA矩
阵切换器或RGB矩阵切换器。
VGA信号分配器用于将电脑的输出端口复制分解成多路VGA输出,常用规
格为1分2,1分4,1分8,1分16四种。
VGA信号延长器,主要用于计算机信号的远距离传输,有双绞线传输和
光纤传输两种方式,200米以内采用双绞线传输,200米以上必须要采用光纤
传输。
VGA矩阵切换器或RGB矩阵切换器都是对计算机信号的多路输入输出通道
选择,1入对多出或多入对多出,可以任意交换。VGA矩阵切换器使用电脑常
用的 VGA接口,RGB矩阵切换器是指将计算机信号分解成红、绿、蓝、行频
、场频5个独立通道,其传输信号稳定,距离较VGA远一些,常用5BNC接口。
多屏拼接控制器:
主要用于视频、计算机、网络信号的混合显示。可以远程网络登录管理
,图像显示方便,可以整屏显示,开窗漫游显示,单屏多画面显示。
多屏拼接控制器可以接入多达32路的视频输入(加扩展机箱可以接入更
多),常规4路VGA输入,2路网络输入,输出线缆可以使用VGA或DVI,输出
通道数量和屏数一致。
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.7MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:1920X1080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
