标准2.5” SATA SSD(五金CNC外壳)
产品特点
l 支持SATA2.0标准
l 标准9mm硬盘SATA7+15接口
l 完美取代机械式2.5英寸硬盘
l 宽温-40℃ ~ 85℃
l 平均读写算法与块管理技术提高了SSD的使用寿命
l 支持自动待机和睡眠模式
l 支持Trim Command
l 具有断电恢复记忆功能
规格参数
型号 |
KD25SKSW1-xxxG |
概述 |
外形尺寸 |
2.5” SSD |
接口 |
SATA7+15 |
物理尺寸与重量 |
厚度 |
9.5±0.25 mm |
宽度 |
69.85±0.25 mm |
长度 |
100.2±0.25 mm |
性能 |
容量 |
8GB |16GB | 32GB | 64GB |
连续读 |
100MB /S | 110MB/S | 110MB/S | 110MB/S |
连续写 |
90MB/S |105MB/S |105MB/S |105MB/S |
4KB连续每秒读次数 |
2832 IOPS |
4KB连续每秒写次数 |
18 IOPS |
平均存取时间 |
0.3ms |
存储介质 |
NAND闪存 |
SLC |
功耗 |
输入电压 |
5.0V±5% |
空闲 |
0.5W |
工作 |
2.0W |
可靠性与稳定性 |
写寿命 |
64GSSD可写入总容量1920TB |
读寿命 |
无限 |
均衡抹除算法 |
动态与静态的平衡抹除算法 |
数据保存 |
在25度下可以存放10年 |
平均故障间隔时间 |
100万小时 |
错误检查与纠错 |
24位纠错码 |
坏块管理 |
系统自动坏块管理 |
环境 |
工作温度 |
宽温-40~85℃ |
存放温度 |
﹣55℃~125℃ |
冲击 |
1500G(@0.3ms half sine wave) |
振动 |
15G(40-2000HZ) |
环境湿度 |
5-95% |
保修时间 |
3years |
量产状况 |
已量产 |
无停产计划 |
测试平台 |
1.微星MSI B75MA-P45 主板 + INTEL 双核C530 2400MHz CPU + 4GB/1333Mhz DDR3 |
测试软件 |
HDtunePro v5.0 |
※以上读写速度仅限此测试平台 |
