46寸55寸液晶拼接厂家,价格,参数
在平板显示领域,液晶具有绝对的优势,并从以往的小尺寸向大尺寸发展,全面领先其它平面显示技术。本公司所采用的液晶屏是DID液晶显示屏,它是当今世界上最新技术的液晶显示屏,是工业用的专业液晶屏。所显示的高速动态画面流畅、自然。这些优点赋予了DID液晶显示屏在大屏幕显示领域无可比拟的优越性。
本公司采用自主研发的嵌入式拼接系统,突破了传统PCI插卡式系统复杂、分时处理、故障率高等缺陷,实现了功能强大、系统稳定、操作简单的新一代液晶拼接幕墙。
整个系统可以按照需求全天24小时、一年365天全天连续工作,所以整个大屏幕显示系统必须具有高可靠性、高稳定性等特点,以保证系统常年连续正常运行。
本公司拼接幕墙液晶屏选用高可靠性的DID液晶屏,其中40″重量只有12.5KG,为目前同尺寸平板显示设备中最轻的,功耗150W,如此低的能耗,使其发热量非常小,以至于站在拼接幕墙前面,也感觉不到它的温升。液晶独特的显示原理、全数字化的驱动系统,以及响石利用工程流体力学设计的空气涡流散热方法,确保幕墙的高可靠性和稳定性,同时全钢的幕墙机架和合理的工艺设计,使幕墙既无辐射也不受外界电磁场的干扰,稳定可靠。
由于低功耗、重量轻、寿命长,无辐射等特点,使液晶拼接幕墙可靠性极高,一般可正常工作5万小时以上。系统经济性
合理的性能价格比是系统设计中应当考虑的重要内容。因此,所选用的设备在兼顾良好性能的基础上也要考虑经济性,除考虑系统总体造价外,还应当考虑系统长期运行成本。
目前市面上也有等离子(PDP)的拼接幕墙,但其价格较高,一般一平方米的价格高达十几万,并且由于存在等离子灼伤问题,也不适宜在一些显示静态图像(安防、道路交通、港口码头等)的场合使用,总体性价比低。而DLP电视墙虽然价格比较低,但一年光灯泡的更换费用就高达几千块每块屏,一个幕墙加起少则几万,多则十几万,几年下来,其费用惊人。
液晶拼接幕墙,以其优异的性能,合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎。其高达5万小时的使用寿命,质量稳定,维护费用低,是明智的不二选择。
DID显示技术是一个新兴的技术,具有高亮度、高对比度、高色彩饱和度、高色彩均匀度、长寿命、平均无故障时间短等特点,目前在许多场合都有应用,具有非常好的视觉效果。还具有显示清晰、可视面积较大、显示比例可调、色彩艳丽明亮并且机体很薄,使用寿命长。以前的DID显示屏大多都为单机使用方式,随着科技的发展和进步,到目前DID显示屏已经可窄缝拼接使用(≤24mm),而且能够得到很好的显示效果。DID拼接的应用因为较薄的机体,可以为用户节约更大使用空间,拼接组合也简单快捷,使用DID拼接墙可以说是较少的投资得到极好的显示效果,性价比极高。
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.7MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:1920X1080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
55寸拼接墙技术参数:
面板参数
类型 采用韩国进口三星DID液晶面板
对角线 55"
物理分辨率 1920X1080
像素 0.63(H) ×0.63(V)
显示比例 16:9
对比度 3500:1
亮度 450 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 8ms
信号系统
输入信号 PC数字:DVI-D24针×1
PC模拟:迷你D-sub15针×1
视频:BNCX2
RS-232C D-sub9针×1
控制系统
输入 RS232控制/无线遥控
输出 RS232控制
机械参数
屏幕尺寸
显示区域 1215.3mm x 686.1mm
1209.6mm x680.4mm
厚度 ≤120mm
双边拼缝 物理拼缝5.7mm 光学拼缝5.5mm
电源参数
电源 AC100V-240V 50/60Hz
功效 450w(最大功耗)
运行环境
操作湿度 20-90%(无凝结)
操作温度 0℃-40℃
存放温度 0℃-60℃
存放湿度 10-90%(无凝结)
特点 可设置ID码,单元可墙挂、直立、悬吊
