| 型号:158-POS(黑、白两色) | |
| 产品参数 | |
| 产品尺寸 | 15" |
| 分辨率 | 1024*768 |
| 亮度 | 250cd/㎡ /450cd/㎡ |
| 色彩 | 16.7M |
| 对比度 | 600:1 |
| 触摸系统 | 多点电容式触摸屏 Multi point capacitive touch screen |
| 系统参数 | |
| 主板 |
RK3188-GK001-V0.2 |
处理器 |
1.6 GHz 芯微RK3188 四核Cortex-A9 四核 GPU Mail-400 @ 533MHz |
内存 |
2GB DDR3 |
SATA |
1×SATA II 3GB/s HDD/SDD/1×M-SATA |
LAN |
1×RJ45(网络接口)/1×802.11 a/b/g/n无线网卡/3G数据/通话功能(可选) |
Audio |
Dclass内置喇叭,8Ω 2W |
储存体 |
NAND FLASH 8GB/16G/32G可选(标贴8GB,支持EMMC)/支持TF卡,最大支持64GB |
输出/入端口 |
2×RS232 2×USB 2.0/1×USB OTG 1×VGA 1×HDMI |
扩展总线 |
1×PCI Express×1 1×Mini PCIE |
操作系统 |
Google Android 4.2(开放root权限,可进行产品定制开发) |
| 工作环境 | |
| 操作温度 | -10~60℃ |
| 储存温度 | -30~80℃ |
| 操作湿度 | 20~85% |
敲击和碰撞 |
Operating 20G(11Ms),Non-operating 320G with HDD Operating 80G(11Ms),Non-operating 32G with SSD |
| 资格证书 | |
| 获证证书 | CB、CE、FCC、ROHS |
| 电源器 | |
| 电源输出 |
12VDC 5A MAX |
| 电源输入 |
100-240VAC ~ 50~60HZ 1.5A |
| 产品规格 | |
| 材料结构 | 全金属(铝材) |
| 安装方式 | 壁挂式、台式、VESA悬臂安装 |
| 净重/毛重 |
5.65KG/3.9KG |
| 体积规格 LWH |
350mm*234mm*268mm |
