| 型号:MD6-GK0107X | |
| 系统参数 | |
| 主板 | Mini-ITX MP-2600NS/ MP-2550DS |
| CPU | Intel Cedar Trail series CPU ATOM N2600/ ATOM D2550 |
| 内存 | 2GB DDR3-1333 SDRAM |
| 芯片组 | Intel NM10 Express Chipset |
| SATA | 1*SATA II 3GB/s HDD/SDD |
| 2*SATA III 6GB/s HDD/SDD | |
| LAN | 1*realtek RTL8111DL |
| Audio | ALC 662 2-channel Audio |
| I/O | |
| I/O接口 | 4*DB-9 公头RS232 信号接口 (COM1可选RS232/422/485) |
| 5*USB 2.0 接口 | |
| 1*HDMI接口 | |
| 1*DB-15 母头VGA接口 | |
| 1*DB-25-pin母头 LPT打印数据接口 | |
| 1*Audio | |
| 1*MIC | |
| 1*LAN | |
| 1*6-pin PS2接口 (键盘/鼠标) | |
| 1*LVDS 24-bit LVDS 输出 | |
| 1*LVDS 18-bit LVDS 输出 | |
| 扩展总线 | 1*PCI 扩展插槽 |
| 1*Mini PCI-E 扩展插槽 | |
| 工作环境 | |
| 操作温度 | -10~60℃ |
| 储存温度 | -40~80℃ |
| 操作湿度 | 20~85% |
| 防震性能 | 3 Grms/5~450Hz |
| 敲击和碰撞 | Operating 20G(11ms),Non-operating 320G with HDD |
| Operating 80G(11ms),Non-operating 32G with SSD | |
| 资格证书 | |
| 获证证书 | CB、CE、FCC、ROHS |
| 工作电压 | |
| 电源输入 | 100V-240VAC 1.5A / DC 12V 5A |
| 设备功耗 | 40W(最大) |
| 电源适配器 | 60W AC/DC |
| 存储体 | |
| 标准 | 1*2.5 " STAT II HDD-320G/SSD-32G |
| 产品规格 | |
| 产品规格 | 铝材 |
| 安装方式 | 壁挂式/导轨安装 |
| 净重/毛重 | 1.5kg/2.0kg |
| 体积规格 (W*D*H) | 180*58*195mm |
