OGS热压 模组全贴合设备
品牌: 富士鲸
型号: CH-HW-21双头恒温热压机
规格: (L)1080*780(W)*1450(H)
单价: 40000.00元/台
供货总量: 200 台
有效期至: 2016-12-22 [已过期]
最后更新: 2016-05-16 09:52
 设备名称:OGS双工位恒温预本压设备
设备型号:BH-HW-21
资料名称:技 术 规 格 书
客户名称:
      有限公司
业务承办:
   深圳市富士鲸自动化设备有限公司
确认:
确认:
电话:0755-
传真:0755-
电话:0755-23097881
传真:0755-27390681
                          目 录
一、 概要  .............................................................................. 1
二、适用产品  ........................................................................ 2
三、性能  ................................................................................ 3
四、配备要求  .........................................................................4
五、机构特性  ........................................................................ 5
六、主要配件资料  ................................................................ 6
七、消耗品清单  .....................................................................7
八、保修条件  .........................................................................8
一. 概要
1-1
概要
本装置是通过恒温加热,将FPC本压在玻璃端子平面上.
1-2
特点
通过平台放置玻璃、FPC进行吸附固定,CCD镜头照射下XYθ手动微调对位.
通过恒温加热,进行FPC本压贴合.
通过高清CCD对玻璃、FPC照射对位,精密度高,对位速快等特点
1-3
工艺流程
1)手动放置玻璃、FPC固定、吸着
2)手动微调XYθ轴进行精密对位
3)按启动、左平台退回本压位,右平台进入对位位置。
4)恒温压头加热至设定温度(温度可设)
5)压合完成、压头升起,右平台退到本压位。
6)左平台进入对位位置。
二.适用产品
2-1
玻璃面板尺寸
最小:2.0inch
最大:10.1inch
2-2
玻璃面板厚
最小:0.3mm
最大:1.50mm
2-3
压头长度尺寸
最小:5mm
最大:100mm
2-4
治具平台尺寸
最小:3.0inch
最大:11.0inch
三.性能
3-1
机械节拍
设备动作周期:15S
3-2
平台平面度
±0.01mm
3-3
压头压力
2~40kgf
3-4
温度段数
4段
3-5
压头规格
3*100mm(可更换)
3-6
产品最小间距
0.06mm
3-7
温度范围
30-400℃
四.配备要求
4-1
电源
使用两相  220V50//60Hz  2KW
地线100Ω以下
停电了的情况,必须取出生产中的产品,回复到原点.软件和硬件不会有故障.
4-2
空压
使用工厂空压
0.1~0.5MPa
上使用量80L/分以上  常用量
4-3
真空
装置使用真空发生器
玻璃平台真空量:70-100kpa
4-4
排气
无气体排放
4-5
环境
要求使用洁净度10000级以下的无尘室
温度:常温(23℃±3℃)
湿度:60%RH(无结露)±10%
4-6
装置尺寸/重量
1080(W)x800(D)x1450(H)
重量:400kg
4-7
装置设计尺寸
2前后个方向设置有维修门.请确保2个方向均有1m以上空间
4-8
允许承载重量
800kg/㎡以上
五.机构特性
5-1
本压头
压力2~40kgf  具备自重消除功能
加熱温度:30~400℃恒温加热
根据产品要求不同,温度分段可设
压头材質: 黄铜或钨钢
平坦度±10μm
精密调压阀调节压头下压压力
压头尺寸尺寸根据产品不同可更换
5-2
治具平台
玻璃、FPC吸着固定
手动对位  ±0.01mm
平台材質: 7075
平坦度±20μm
平台固定倾斜可微调
玻璃平台3.5.”~11.0”英寸兼用
FPC尺寸不同治具需要更换
5-3
光学系统
2组CCD视野摄像头(四个)
CCD摄像头:35万像素1/3"CCD
总放大倍数:2倍
同軸光射照明:白色LED 調光(红和紫LED)
5-4
CCD系统
CCD底部对位系统2套(台湾"敏通").
5-5
画像监控
1台14寸液晶显示器
5-6
背托支撑平台
超硬合金钢平坦度:5μm以下
恒温加热背托
5-7
硅胶带放料机构
张力电机放料
数显张力控制器,可精准控制硅胶带张紧力大小(避免张力过大拉断硅胶带).
5-8
硅胶带卷料机构
步进电机放料
步进电机可精准控制硅胶带卷长度.
触摸屏UV胶水,OCA胶,清洗液,触摸屏设备系列 ACF贴付机、FPC绑定机,TP/CG贴合机 OGS热压  模组全贴合设备 压力测试计 ACF贴付机、FPC绑定机,TP/CG贴合机 ACF贴附机 OGS热压机 脉冲压头
