| Fetouch 系列红外触摸屏具有以下特色 | |||
| 1、透光率高,最高可达 100%。 | |||
| 2、容错设计,自动侦测与复位功能设计,可靠性高。 | |||
| 3、抗强光,抗粉尘,抗静电,抗电磁干扰,可用于多种使用环境。 | |||
| 4、高速率,可达300点坐标/秒,轨迹平滑,反应灵敏,精度高。 | |||
| 5、使用寿命长,最高可达10万小时,不限使用次数。 | |||
| 6、专有结构,使用感觉更真实,并可拆后动输。 | |||
| 7、专有防光衰电路设计,有效防止因光学器件老化造成的产品性能下降。 | |||
| 8、金属铝拉丝或喷砂表面处理,质感好,外观精美,适合内置和外置安装使用。 | |||
| 触摸参数 | 环境参数 | ||
| 感应物体: | 手指、笔等任何不透明物体 | 存储温度: | -30 °C to 60 °C |
| 感应大小: | 推荐大于等于5mm | 存储湿度: | 0~95% |
| 分辩率: | 4096*4096 | 工作温度: | -20 °C to 50 °C |
| 响应时间: | 首点(点击):8ms ,连续(书写):3ms | 工作湿度: | 20% to 90% |
| 光标速度: | 最高300点/s | 密封等级: | IP-65 |
| 使用寿命: | 大于60,000,000次点击 | 抗光测试: | 220V/100W白炽灯,正上方0.35米处正常工作 |
| 玻璃(可选): | 3mm钢化玻璃 | 防静电测试: | 抗4000伏静电,6000伏静电可恢复 |
| 电源参数 | 其它 | ||
| 电源: | USB供电(4.6-5伏,直流) | C接口: | USB 2.0 |
| 功耗: | 小于等于 1W | 扫描模式: | 自动启动,一直工作 |
| 安装模式: | 外挂或内置 | ||
| 操作系统: | Windows 系列操作系统(支持64位),WINDOWS 7多点触摸 | ||
| 结构参数 | |||
| 产品型号 | 外观尺寸 (mm) | 触摸尺寸 (mm) | |
| FIT-TSI32B | 778x473x11.5 | 698x393 | |
| FIT-TSI37B | 899x551x11.5 | 819x471 | |
| FIT-TSI42B | 1011x604x11.5 | 931x524 | |
| FIT-TSI46B | 1098x653x11.5 | 1018x573 | |
| FIT-TSI47B | 1120x665x11.5 | 1040x585 | |
| FIT-TSI50B | 1187x703x11.5 | 1107x623 | |
| FIT-TSI52B | 1232x728x11.5 | 1152x648 | |
| FIT-TSI55B | 1289x761x11.5 | 1209x681 | |
| FIT-TSI60B | 1398x825x11.5 | 1318x745 | |
| FIT-TSI63B | 1475x865x11.5 | 1395x785 | |
| FIT-TSI65B | 1509x884x11.5 | 1429x804 | |
| FIT-TSI70B | 1630x952x11.5 | 1550x872 | |
| FIT-TSI84B | 1940x1126x11.5 | 1860x1046 | |
