建筑工地大量使用的人货两用施工升降机(又称施工电梯),大多没有装设与吊笼内的司机联络的信号装置。因此在各楼层上需要召唤吊笼开到需要的楼层来很不方便,不少工地常采用敲击升降机附墙钢管呐喊、投掷砖块、或使用电铃的办法来使司机知道有人需用,这样既不安全,信号又不准确。故JGJ59-99建筑施工安全检查标准外用电梯(人货两用电梯)检查评分表3.0.10中,对无联络信号的,扣10分;而对信号不准确,要扣6分。
为了改变目前这种状况,安监部门要求安装泰诺讯智能楼层呼叫器,它是一种无线装置,采用单片微电脑控制技术,通过无线传输及数字显示技术,组成了一套先进的楼层召唤的解决方案:每一楼层装都有一个信号发射设备,它采用的是计算机编码技术将信号通过专用无线传输总线的方式,将信号准确地发给司机,使司机确切知道哪个楼层要用电梯,并驾驶到该楼层。
二、泰诺讯无线楼层呼叫器工作原理:
根据需要,每一个楼层都安装一个泰诺讯无线呼叫器按键,并根据需要,设定呼叫器按键楼层的层数,需要电梯的工人按动按键后,放置于塔机操作工前面的呼叫器主机即响起声音提示司机有工人需要吊笼,同时在接收主机大屏幕显示呼叫楼层号码,操作人员即可启动电梯到达工人等待楼层。
三、泰诺讯智能无线楼层呼叫器使用优点:
1、系统采用高频无线通讯方式,实行多点发射,无需接线。接收可靠,工作稳定
2、主机只需要接220V交流电,每个呼叫器都用的是干电池。安装非常方便。
3、采用最新的微电脑控制技术,每个呼叫器都有唯一的识别码,呼叫器之间不会产生干扰,不会发生窜号,外界也不会影响接收主机的显示。
4、楼层呼叫分机采用防潮微动薄膜开关按钮,结构合理,适合建筑工地使用。
5、无线呼叫距离大于1000米,最多可适用于9999层,用户可根据实际楼层数使用。
6、呼叫分机使用寿命长,每个呼叫分机都用的是大容量9V方型电池,可以使用长达一年左右。
7、接收主机可根据使用者的需要调节音量,调换提示音乐。接收主机有清除,保存和自动循环各楼层呼叫的功能,可最多保存,循环前八个位呼叫的号码。
8、塔机司机人员了解各楼层工人需求吊笼简单,快捷,减少劳动强度。
9、避免因为沟通不畅引起的施工人员与电梯操作人员之间的纠纷的的产生。
10、提高工作效率,减少浪费时间,缩短工期。
11、重复利用性强,一个工地完工后,可继续用到下一个工地。
泰诺讯无线楼层呼叫器的使用效益分析
1、“安全就是金钱、安全出效益”。传统的建筑工地呼叫电梯方式为:呐喊、敲击钢架管、投掷砖块、或使用电铃。使本来嘈杂的施工现场更加喧闹,增加了不安全因素。与创建文明工地,减少环境污染的文明施工背道而弛,现在有了无线呼叫系统,可有的放矢,使工程在文明、安全的环境下进行产生不可预知的绿色环保效益。
2、一台电机的功率为11千瓦,一台升降机的功率为44千瓦,或66千瓦,每小时耗电40度,按每天10小时算,共耗电400度,大家知道电机在启动的瞬间启动电流是工作电流的2-3倍,如果在没有目的的情况下运行,频繁启动,那么他的耗电量是无法衡量的,无限呼叫器的使用,解决了这一问题,至少为工地每天节约三分之一的耗电,也就是说一台电梯每天节约100多度甚至更多,这是肉眼看不到的效益,算算整个工期下来的效益将是多少?。
3、一台施工电梯的设计寿命为15年,(在正常磨损下)现使用了无线呼叫系统减少了电机的频繁启动,减少了传动齿轮的冲击,减少了变速箱的过早过快的老化,及齿条不必要的磨损,将使电梯的使用寿命延长5年,甚至更多,多使用五年,按每年租赁费8万元算,5×8=40万元,这是谁也看得见的效益。
