喷绘亚克力机器
咨询热线:谭小姐18025362361 客服Q/Q:2880332228
**所有平面材料** **直接喷印任何图案** **DIY个性高清人物照片** **进口8色彩印**
喷绘亚克力机器:智能印花机,免制版!免菲林!免套色!全彩一次成像,一件起印,免介质直接喷印!!
喷绘亚克力机器大量销售的原因:高清效果,工序简单,方便易学,适用范围广,能在任何平面材质上彩印任何图案,投资成本低,个性创意化行业首选。可批量彩印或单个印刷。
您还是为选择哪种印刷工艺而烦恼吗,您在为丝印的工序复杂,技术含量大而愁吗?丝印师傅是否难找?越达彩印喷绘亚克力机器,工序简单,无需介质直接在材料上喷印任何图案。无技术含量,半天即可学会操作。
喷绘亚克力机器,简单的操作工序快捷易学,精美的图案,高清的数码8色彩印。无需制版出菲林,任何平面材料都可直接喷印任何图案。越达彩印欢迎您咨询及来厂参观。
万能打印机无需制版、晒版、重复套色的步骤,无需丝网印刷和热转印方式所需要的各式型号的工具、材料。采用我们的万能打印机,仅需另外准备一台普通电脑。一个操机人员就可以完全独立的进行印刷操作,省人力物力,并且方式简单,立等可取,对操机人员的经验要求低,只要了解简单的图片处理软件就可以了
越达彩印科技公司生产的万能平板打印机靠着其优秀的品质、覆盖全国的完善的售后服务、7年的橱柜门喷绘设备、平板打印机市场经验,抢占市场先机成为国内平板机设备领域的先锋,并且出口世界五十多个国家,奠定了在世界橱柜门喷绘设备、平板打印机行业中的老大哥地位。公司本着 "品质是公司生存之道、诚信是公司发展之道、售后服务是公司长久优越同行之道"的宗旨,将不断开拓、研发出更加优质、高效的橱柜门喷绘设备、平板打印机服务大众,享誉全球,橱柜门喷绘设备。
**万能打印机使用分析**:
(0).万能打印机可以直接在纸质材质上面打印。
(1).可在任何材质上喷印图片。(如金、银、铁、铝板、水晶、硅胶、木板、玻璃板、皮革、布料、石材等。)
(2).可在不规则曲面上喷印图片。(如手机、电话机、U盘、花瓶、钢笔等。)
(3).可小幅面喷印圆柱物体。(如花瓶、钢笔等。)
(4).物体高度为:0~17.5CM。
(5).曲面凹凸弧度0~7mm。
(6).免中间耗材。(如:热印纸、水晶胶水、水晶
喷绘亚克力机器使用注意事项
1.产生发热,冒烟,有异味,有异常声音等情况,请马上切断电源与信息人员联系。
2.禁止放其它物品,打印机长时间不用时,请把电源插头从电源插座中拔出。
3.为防万一,当附近打雷时,将电源插头从插座中拔出。如果插着的话,有可能机器受到损坏。
4.打印纸及色带盒未设置时,禁止打印。打印头和打印辊会受到损伤。
5.打印头处于高温状态。在温度下降之前禁止接触。防止烫伤,受伤。
6.请勿触摸打印电缆接头及打印头的金属部分。打印头工作的时候,不可触摸打印头。
7.打印头工作的时候,禁止切断电源。
8.请不要随意拆卸、搬动、拖动,如有故障,请与信息人员联系。
9.禁止异物(订书针,金属片,液体等)进入本机,否则会造成触电或机器故障。
10.在确保打印机电源正常、数据线和计算机连接时方可开机。
11.对于打印同样重复的档,请不要超过5份,超过5份时应拿到前台复印机上复印。
12.在打印量过大时,应让打印量保持在30份以内使打印机休息5-10分钟,以免打印机过热而损坏。
13.在打印档的时候,不允许使用厚度过高(超过80g)的纸、不允许使用有皱纹、折叠过的纸。
爱普生YD-4880C
YD-4880C A2喷绘亚克力机器详细参数
打印尺寸 超级A2幅面 最大打印范围0.42米×0.80米 或 0.42米×1.50米
喷头配置 180 个喷嘴/色 x 8色, 使用智能变换墨滴技术
打印色彩 8色 (青、鲜洋红、黄、淡青、淡鲜洋红、淡黑、淡淡黑、照片黑或粗面黑)
墨滴尺寸 最小3.5pl墨滴
平面打印物体 最大厚度 15CM
打印重量 无损精度重量30KG
打印精度 2880DPI*1440DPI
墨水系统 220ML×8色
打印速度 (A2大小) 大约1.5分钟(720dpi*720dpi / 涂料纸:质量模式)
电力要求 110-220V 50-60HZ 75W
接口方式 USB2.0/1.1接口和 100 Base-T以太网接口
操作平台 Windows95,98,NT,2000,XP,2003 | MAC | Linus
工作环境 温度10-35C,湿度20-80RH
设备净重/毛重 35KG/40KG
设备尺寸 0.9米×0.69米×1.2米
产品承诺
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
3、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
4、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
5、产品交付时,我公司向用户提供下列文件;
①技术保养维修手册
②安装总图
③外购件说明书及制造厂家
④提供易损件、备件清单,并附送一定量的备件
*****免费打样,欢迎来厂考察*****
咨询热线
深圳越达 谭小姐 :18025362361 商务QQ:2880332228
工厂地址: 深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云一路2号
飞机或火车:深圳机场,火车东站或北站
开车:导航(我司地址或友和雅商大酒店)公交车:岗贝社区站 地铁:龙岗3号线(吉祥地铁站A出口)
深圳市越达彩印科技有限公司感谢您的支持和关注!
