多色彩印亚克力机器
咨询热线:谭小姐18025362361 客服Q/Q:2880332228
**所有平面材料** **直接喷印任何图案** **DIY个性高清人物照片** **进口8色彩印**
多色彩印亚克力机器:智能印花机,免制版!免菲林!免套色!全彩一次成像,一件起印,免介质直接喷印!!
讲究个性化的时代,是您创业的好机会。多色彩印亚克力机器,能在任何的材料上印任何个性化的DIY图案,涂鸦或DIY人物照片,都可以一次性的印刷到任何平面的产品上,如T恤,时尚流行的情况个性图案T恤。年轻及在校学生创业的好机会。个性DIY手机壳图案,低成本的投资,小本的生意,风险低,没有技术难度,回本快。越达彩印欢迎您来参考考察。专业多色彩印亚克力机器厂家,提供专业的技术支持与服务,在您创业初期,我们助您一臂之力。
爱普生万能打印机不再沿用传统的印刷模式和方法,不再是过去简单的人工操作和手艺印刷,它与技术含量较高的电脑连接,并结合自动化控制技术,可以非常精确的对准需印刷的区域和位置,避免了手工印刷所遇到的位置偏移的问题。由于它是一次性进行多色印刷,也不会存在套色对位的问题。这些优势还可以和雕刻、蚀刻等工艺进行非常有效的结合,在雕刻的区域印刷出漂亮的画面,或者在印刷后进行精确的蚀刻等。由此可见,该产品在雕刻、蚀刻等行业中取得了新的突破,能发挥更好的作用。
**万能打印机使用分析**:
(0).万能打印机可以直接在纸质材质上面打印。
(1).可在任何材质上喷印图片。(如金、银、铁、铝板、水晶、硅胶、木板、玻璃板、皮革、布料、石材等。)
(2).可在不规则曲面上喷印图片。(如手机、电话机、U盘、花瓶、钢笔等。)
(3).可小幅面喷印圆柱物体。(如花瓶、钢笔等。)
(4).物体高度为:0~17.5CM。
(5).曲面凹凸弧度0~7mm。
(6).免中间耗材。(如:热印纸、水晶胶水、水晶
越达万能印花机生产工艺优势
1. :无需制版及重复套色流程,操作简单易维护 ;
2. :投入成本低,高速印刷完全适用工业批量生产 ;
3. :可打印规定厚度内的任意介质,完全克服了只能使用专用纸张和专用规格的传统打印方式,可以使用非常薄或非常厚的物件.
4. :显着的防喷头堵塞功能根据消费者的选择以各种模式的周期自动清洗打印头,这样可防喷嘴阻塞现象。
5. :可根据印刷物件调整高度,采用了水平移动式垂直喷射结构,可方便自由地使用各种原材料。轻松放置后都能自动升降到合适的打印高度。并可以随意设定批量化生产自动进料时间,省却了重复操作电脑的步骤。
6. :可以用丰富的色彩在原材料(金属、塑料、石材,皮革,木材,金属,玻璃、水晶、亚克力、铜版纸)成品和半成品(小部件整理箱,钱包,皮包,商标,牌匾等)等软、硬质物体表面上进行图像的真彩图文印刷。由于喷印时喷头与介质面是非接触性,不会因热量和压力发生变形等现象,因此也可以在容易变形柔软的原材料(如皮革及纺织品)上印刷。
7. :使用公司生产的专用墨水,使输出的图象效果逼真,达到照片品质。图防水,防晒,耐磨损,永不褪色。
8. :可克服最多5mm的原材料厚度偏差,根据被印刷物体表面的特性,凹凸落差最大可扩张至5mm,并能呈现完美的印刷效果。
9、 :避免了因频繁更换墨盒而影响印刷效率,同时使印刷成本降至最低。
10、 :清晰完美的印刷质量,层次分明,色块全部可见,无偏色、混色现象,防水,耐磨,品质非热转印、丝印等传统工艺可比。
11、 :比起现有的热转印工艺,可节约80%以上的成本。
12、 :同时非常适宜T-恤、手机外壳,笔记本,打火机,沙滩拖鞋等各种个性化彩色印刷服务。
爱普生YD-4880C
YD-4880C A2多色彩印亚克力机器详细参数
打印尺寸 超级A2幅面 最大打印范围0.42米×0.80米 或 0.42米×1.50米
喷头配置 180 个喷嘴/色 x 8色, 使用智能变换墨滴技术
打印色彩 8色 (青、鲜洋红、黄、淡青、淡鲜洋红、淡黑、淡淡黑、照片黑或粗面黑)
墨滴尺寸 最小3.5pl墨滴
平面打印物体 最大厚度 15CM
打印重量 无损精度重量30KG
打印精度 2880DPI*1440DPI
墨水系统 220ML×8色
打印速度 (A2大小) 大约1.5分钟(720dpi*720dpi / 涂料纸:质量模式)
电力要求 110-220V 50-60HZ 75W
接口方式 USB2.0/1.1接口和 100 Base-T以太网接口
操作平台 Windows95,98,NT,2000,XP,2003 | MAC | Linus
工作环境 温度10-35C,湿度20-80RH
设备净重/毛重 35KG/40KG
设备尺寸 0.9米×0.69米×1.2米
**服务承诺**
产品质量承诺:
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
产品价格承诺:
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
3、产品交付时,我公司向用户提供下列文件;
①技术保养维修手册
②安装总图
③外购件说明书及制造厂家
④提供易损件、备件清单,并附送一定量的备件
我司免费打样,欢迎来厂参观考察!
*****免费打样,欢迎来厂考察*****
咨询热线
深圳越达 谭小姐 :18025362361 商务QQ:2880332228
工厂地址: 深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云一路2号
飞机或火车:深圳机场,火车东站或北站
开车:导航(我司地址或友和雅商大酒店)公交车:岗贝社区站 地铁:龙岗3号线(吉祥地铁站A出口)
深圳市越达彩印科技有限公司感谢您的支持和关注!
